用P1.8超清LED显示屏替代投影行不行?
用P1.8超清LED显示屏替代投影行不行?价格贵不贵?
很多时候都会有客户朋友问到之前是做投影,现在想换成LED显示屏,行不行?答案当然是可以的,现在LED显示屏应用越来越广泛,会议室,展厅,宴会厅,传媒中心,指挥中心等地方都是安装的LED显示屏,LED显示屏颜色亮丽,色彩鲜艳,屏幕尺寸大小都可以定制,用几年也不会有很大的色衰。投影仪在光线亮的时候和白天使用还需要拉上窗帘,使用几年后色衰很严重。下面我们以150寸投影,做成P1.86全彩LED显示屏为例:
我们可以从网上查到,150寸投影幕布尺寸的比例不同,长和宽也不同。150寸16:9比例幕布长和宽是332.08cm乘以186.80cm;150寸4:3比例幕布长和宽是304.8cm乘以228.6cm。150寸投影幕布总面积3.321m*1.868m≈6.20㎡。P1.86全彩屏模组尺寸是320mm*160mm,320mm*160mm的尺寸规格现在用的比较多,因为现在很多视频源都是16:9 的比例,我们就用16:9的比例来算,长度3.321米/0.32米≈11张(取整数),11张*0.32=3.52米,高度1.868米/0.16米≈12张(取整数),12张*0.16m=1.92米,P2全彩屏幕面积3.52米*1.92米≈6.76㎡。尺寸面积和150寸投影幕布相近。6个平方左右做P1.86全彩超清屏效果就很很好了。
P1.8小间距LED显示屏,多媒体会议室是近年出现、并快速普及的一种多功能型会议室,已成为酒店企事业单位的标准配备。现在的会议室,可以满足召开各种报告会、演讲会、讨论会、发布会、培训会、学术交流会等需要(根据具体使用需求,还需满足同声传译、远程视频会议、投票表决、影院、卡拉OK等)。现代多媒体会议系统,包括LED大屏显示系统、数字会议讨论系统、信号控制系统、会议记录系统、多媒体音视频切换系统和会议扩声系统,通过中央集成控制系统将以上各设备与整个会议环境有机结合成一个整体。而其核心的LED大屏显示,旨在处理各种图文信息,包括计算机信号、DVD机信号、录像机信号等,常用的设备有投影仪或LED小间距显示屏。
LED小间距显示屏具有无缝、高亮、高灰、高刷、高对比度、大视角、寿命长等优势,已逐渐替代传统屏显,成为现代会议室主流配置。除了传统LED屏所具有的优势,我们的系统还支持平板电脑控制,即不必考虑电脑所在位置,不必固定讲话人位置,一部IPad便能移动式远程控制屏显内容;根据会议环境亮度,对屏显亮度一键调节,快速、实时、有效,调节过程完全不影响会议进程,也不用再对屏显环境做照度分析。
当会议时间过长时,适当调低屏体亮度,可有效避免与会人员视觉疲劳,提高会议效当在阳光较强,室内亮度较高时,适当调高屏体亮度,不用拉窗帘,与会人员仍能清视频切换无延迟,并支持多路视频信号随意瞬时切播;支持笔记本电脑U盘、移动硬盘、摄像机、DV等各种设备信号的输入;支持PPT、Word、Excel等Office软件的播放;散热,取消屏体风扇设计,真正实现“零噪音”,不会影响会议氛围。
在选购LED显示屏时请提供以下几条信息,请认真看完:
1、安装环境:请先说明预做LED显示屏的安装环境,室内或户外,要贴墙安装还是立柱或其它方式。
2、观看距离:提供LED显示屏安装后蕞近观看的距离。
3、产品规格型号:请说明要选用的LED显示屏规格,如不确定,欢迎电话咨询销售人员。
①常用户外全彩LED显示屏型号有:P2.5、P3、P4、P5、P6、P8、P10
②常用室内全彩LED显示屏型号有:P1.25、P1.523、P1.667、P1.923、P2、P2.5、P3、P4、P5
③常用的舞台庆典婚礼背景租赁LED显示屏型号有:P2.976、P3.91、P4.81
4、屏体面积大小:请说明要做的LED显示屏面积,确定显示屏的具体长、宽尺寸,以便我们给你做一个更详细的显示屏制作报价方案。如果只是个大概面积,我们可以为你推荐常规长宽尺寸按4:3或16:9比例来制作,这样画面长宽比例比较协调,显示效果好。对于显示屏规格型号的选择,需要同时考虑到显示屏制作面积和观看距离。
5、全彩LED显示屏应用范围:购物中心、、银行、企事业单位、展馆、体育场馆、售票大厅、酒店宾馆、商场、企业、学校、舞台、银行、交通、工商、电力、海关、 公园、体育场馆、会议室、礼堂、电影院、宴会厅、政企大堂、企业前厅、指挥监控中心、广场、休闲广场、大型娱乐广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌、商业街、火车站、飞机场、汽车站、客运站、码头、超市、拍卖行、传媒中心。
9、全彩led显示屏图像视频高清显示比例
一、10平方,宽4.22米*高2.37米(16:9);宽3.65米*高2.74米(4:3)。
二、20平方,宽5.96米*高3.35米(16:9);宽5.16米*高3.87米(4:3)。
三、30平方,宽7.3米*高4.11米(16:9);宽6.33米*高4.74米(4:3)。
四、50平方,宽9.43米*高5.3米(16:9);宽8.17米*高6.12米(4:3)。
五、100平方,宽13.33米*高7.5米(16:9);宽11.55米*高8.66米(4:3)。
P1.86LED显示屏产品优点:
结构强壮
P1.86LED屏幕箱体厚84mm,重7.6kg。
箱体具有特定的四角定位销,
铁铸四角采用内斜边镂空的设计,
受力能力强,
高可叠积15个箱体,达到5米多。
比例显示区域
P1.8LED显示屏箱体能实现标准分辨率,
达到 比例16:9不在话下,
P1.8全彩LED显示屏另外可轻易拼接成2K(1920*1080)、
4K(3840*2160),8K(7680*4320)等标准分辨率,
轻松打造适宜人眼观看的视野。
散热好
P1.875小间距显示屏采用的是节能LED灯芯
耗能低,发热少,寿命长。P1.8LED超清视频会议电子屏制作安装价钱
静音无风扇设计,
P1.8全彩显示屏运行无噪音,后盖散热孔。
前维护设计
P1.8LED显示屏可选前后维护,前维护方便快捷,
仅需4步,10秒时间就可以换下一块模组。
P1.875高清LED显示屏不需要工具,轻松就可以卸下模组。
低亮高灰技术
P1.8全彩显示屏采用低亮高灰技术,
即使在亮度极低的环境下,
画面表现依旧细腻鲜艳。
还有单点校正技术,
P1.8显示屏可以还原自然的颜色,避免视觉疲劳。
审核编辑:汤梓红
