电脑硬件的故障问题
电脑使用小技巧
4人已加入
  1.遇到光驱不读碟或者读碟能力不好,不要认为是光驱坏了。很多时候是因为光头上灰尘多了而导致激光束不能完全透过。光驱没有多大技术含量,所以把外壳打开,做一下清洁,多数是可以再利用的。操作时要小心一些,光头表面那层镀膜比较脆弱,做清洁的时候不能太用力,无水乙醇也不能弄太多。
  2.可能你曾被电脑“电”过。那是因为机箱外表的绝缘漆被弄掉了或者是插座没有接地。一般来说,静电不会对电脑产生太大的影响。但如果静电太多,还是会出一些小问题。比如一些很近的焊点瞬间短路引起重启等等。所以如果有被“电”的朋友,你可以考虑给机箱外壳接地,这样会好得多。
  3.如果主板的集成声卡坏了,可以考虑买一块新的声卡。若换用王冠的8738,你的主板又是845以后的型号,会出现一个问题,就是选了关机,机器却重启!另外,使用创新SB5.1的朋友,此款在VISTA下面没有驱动器。有网友做了一个出来,不过兼容性是个问题,常常会蓝屏。创新的声卡只有7.1以上的,在VISTA里才能用,但是没有EXA特效。
  另外,有的品牌机的声卡驱动器,就算是在网上找对了型号的驱动软件,也装不了,或者装好了有小喇叭但它就是不出声音,必须要到它的官方网站上去下才能使用,估计是做了特定的设置,很郁闷。尤其是联想的!
  4.现在的机箱,一般都有前置的USB接口。有时U盘和MP3等能正常使用,可摄像头和移动硬盘就是用不了,提示“无法识别的USB设备”。这个很正常。使用摄像头时,最好还是建议插在机箱后的端口上。而移动硬盘的数据线一般会有两个接头,建议使用的时候全接上以确保电压稳定,最好也是接在后面好些。因为前置是通过线连接的,有时有点接触不好就会影响。如果系统在使用中出现“USB设备电涌”这样的提示,证明你的主板已经有问题了。没有过质保期的就赶快去换吧。
评论(0)
发评论
王艳军 2012-07-03
0 回复 举报
文章不错   有帮助    谢谢 收起回复
2011-09-11
0 回复 举报
小文章不错 收起回复
