16bit/24bit模数转换器MS5192T介绍
瑞盟MS5192T为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit模数转换器。完美替代AD7792。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz时,均方根噪声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道共模电压设置为 0.5*AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟, 输出数据速率可通过软件设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。 MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封装。
主要特点
RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV;
功耗:典型值为 380uA
集成可编程增益放大器
集成低温漂电压基准
更新速率:4.17Hz 到 470Hz
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成可编程电流源
集成偏置电压发生器
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40℃~105℃
应用
热电偶和 RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能发射机
6 位 DVM
放大器
放大器
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7792,样品申请欢迎留言或私信
审核编辑:汤梓红
