OpenCV+CUDA编译实现YOLOv5能加速
    OpenCV开发者基本技能之一就是要从源码编译OpenCV生成各种裁剪版本的OpenCV库,同时根据需要编译源码生产支持CUDA加速版本的OpenCV库。     但是,很多开发者还是编译中会遇到各种问题,被迫放弃!可以说还没用CUDA加速就已经自我放弃啦!     所以周末我又重新编译了一遍,针对各种问题,帮大家理清了对策,帮助大家可以完成OpenCV+CUDA编译,实现性能加速! 软件版本信息:
OpenCV
OpenCV+CUDA编译
整个编译过程主要分为三步:
下载源码,一定是Tag对应的版本跟扩展模块CMake阶段,解决无法下载的坑!去掉不必要的模块VS工程编译,生成lib与dll
下载源码:
OpenCV
选择tag-4.5.4, OpenCV
CMake:
打开CMake,设置源码路径跟目标路径:
OpenCV
上述选择表示编译为64位的库!
点击【Configure】,
OpenCV
然后再点击【generate】
OpenCV
完成之后,搜索cuda关键字,如上图,三个选项勾上,
OpenCV
然后再搜索opencv_ex, 设置扩展模块的代码路径,如上图!设置好之后再次点击【Configure】,完成之后:
OpenCV
搜索cuda,如上图勾选! 最后搜索:
OpenCV
默认是勾选的,全部不要选择!(去掉勾选!)
无法下载ffmpeg, ippicv问题解决:
OpenCV
从上述两个文件拿到下载地址,直接下载完成之后,分别放到对应目录:
OpenCV
就一切OK了。
生成好VS工程文件之后,打开工程文件:
OpenCV
OpenCV
谢天谢地,终于编译好啦!
OpenCV+CUDA配置与加速
基于最新编译好的OpenCV+CUDA支持的库,重新配置OpenCV开发环境,对比YOLOv5部署,CPU运行推理测试结果如下:
OpenCV
添加两行代码,启用GPU运行推理测试结果如下:
OpenCV
OpenCV
显卡是3050ti!
对比一下,加速效果真得是杠杠滴!所以值得编译OpenCV+CUDA支持,因为它不光加速深度学习模型推理,对传统图像处理均有加速!
审核编辑:刘清
