Si3933 125KHz三通道低功耗唤醒接收器芯片概述
提到低频RFID技术,相信很多人都知道它的典型工作频率有125KH和133KHz,该频率主要是通过电感耦合的方式进行工作,由于低频电波可以穿透水、非金属材料而不降低它的读取距离,而且工作在低频的读写器在全球没有任何特殊的许可限制,并且低频段非常适合近距离(一般情况下小于10cm)的、低速度的、数据量要求较少的识别应用,所以低频RFID技术在动物识别、工业和民用水表等领域都获得广泛应用。
而今天主要跟大家探讨下125KHz的低频唤醒,其主要为两部分组成:发射端和接收端。发射端是激励器(MCU+H桥芯片+125K天线)负责产生125K低频载波,并通过125K天线把信号发出去;接收端是低频模块(MCU+125K芯片+2.4G芯片)接收芯片通过接收天线接收到125信号之后,再通过2.4G把需要发送的数据发射出去。
我们都知道125K的应用,通讯速率比较小,通讯距离近。这样也就带来了问题,数据传输越慢功耗也就越大,而且传输速度较慢,很多通信不能满足要求,那如果用低频唤醒高频的话,又是一个怎样的场景呢?我们思考下,如果125K只是扮演一个“开关”,当125K触发之后,把数据传输的任务交给2.4G完成即可,2.4G传输速度快,距离远,基本是瞬间完成传输,而且还能大大降低功耗。
正是因为这样的优点,我司及时推出了低成本国产解决方案--SI3933,它是一款125KHz三通道低功耗唤醒接收器芯片,该芯片与友商的AS3933芯片引脚定义完全一样,可以PIN对PIN替换,软硬件直接兼容,非常有竞争力。
与AS3933芯片对比
在实际的测试过程中,SI3933在监听模式下功耗只有2.1uA,明显低于AS3933以及市面上其他型号125KHz芯片。
综上所述,SI3933是一颗低功耗的125KHz三通道唤醒接收器芯片,对比市面上同类型竞品,有着价格低、功耗小以及易上手的优势。
深圳市动能世纪科技有限公司,是一家物联网核心射频芯片供应商,作为IOT行业最靠近应用层的一环,一直致力于将更好的产品推向RFID的市场和各种射频的应用领域,产品覆盖于125K, 13.56M, Sub-1G,2.4G, BLE, LoRa, ZigBee, Wi-Fi以及低功耗MCU,在校讯通、物流管理、电动车防盗、人员定位等RFID领域已经占据主要地位,得到了物联网客户群的广泛认可,真正做到IoT领域一站式服务。
审核编辑:汤梓红
