PoE电源适配器供电不稳的原因及解决方法
PoE电源适配器在工业中的应用已经十分广泛,从电口到光口、百兆到万兆、网管型和非网管型等、各种不同端口的差别,想要选择合适的PoE电源适配器,需要全面综合的考虑。在一个庞大视频监控系统中需要综合摄像机的路数,摄像机分辨率、码率、帧数等参数来选取PoE电源适配器。在视频监控过程,数据出现丢包,设备供电不稳定就会直接导致监控画面花屏、卡顿等现象。造成这样的原因有很多,今天就从这几个原因来找解决方法;
第一点:PoE电源适配器配置错误!大家都知道PoE电源适配器传输的距离可达100米,但在施工现场,为确保数据传输稳定,有经验的工程师会选择不超过80米的距离为佳。当传输距离达到了90米、100米或者以上,数据传输就会大打折扣,甚至会出现丢包的现象。要解决这个问题,PoE电源适配器配置要选择光纤端口-千兆传输。创新联杰PROCET公司工业级 光纤PoE电源适配器的光纤端口传输距离是50KM,直接打破100米传输局限,确保视频数据从现场传送至控制中心,不会降低信号质量。
第二点:PoE电源适配器功率选择错误!在给摄像头选择PoE电源适配器时,供电总功率是一个非常重要的指标,功率小了设备则无法正常工作,从而造成供电不稳定的情况。解决方法是当摄像头功率是12W max就要配置IEEE802.3af标准的PoE电源适配器,若是高清球机功率30W max,就要选用IEEE802.3at标准的PoE电源适配器。功率再高就要考虑IEEE802.3bt标准。
  审核编辑:汤梓红
