iPhone15 Pro或将配备潜望式摄像头 据报道称,苹果计划在iPhone 15 Pro机型上推出一款新型潜望式镜头,或将进一步带动摄像头模组缩小、减薄技术发展,“潜望式摄像头”有望重回高光时刻。
潜望式摄像头
PERISCOPE CAMERA
智能手机要实现远景高清拍摄,传统长焦镜头是通过双、多摄实现“光学变焦”,变焦倍数越高,长焦摄像头的高度就越高,这明显不符合智能手机轻薄化发展趋势。
因此“潜望式摄像头”应运而生。
手机“潜望式摄像头”借鉴了潜望镜的原理,将原本竖排放置的摄像头在手机内横向排放,利用手机内部空间和棱镜折射实现光路变换,让更长焦距的镜头以“折叠”的方式置入手机,避免了因变焦镜头带来的机身增厚异常明显的问题。
潜望式摄像头遇冷
PERISCOPE CAMERA IS COOL
高像素时代,“潜望式摄像头”速崛起,2021年更是潜望式摄像头在手机端的高光时刻,但2022年其热度迅速回落。
“潜望式摄像头”属于光学创新技术,仍处于不断研发创新阶段,其与普通长焦摄像头相比,有着更加复杂的结构,因此产品良率、测试等多个环节导致其成本较高。
另外,与传统长焦镜头相比,尽管“潜望式摄像头”极大地降低了镜头模组的厚度。但在如今手机“轻薄化”趋势下,每个器件都在抢手机有限的空间,“潜望式摄像头”还是因为后置镜头模组的厚度受到了冷落。
模组减薄是出路
MODULE THINNING IS THE WAY OUT
据悉,苹果iPhone 15 Pro和Pro Max将搭载的“潜望镜长焦镜头”,会应用Jahwa电子的OIS“可折叠变焦技术专利技术”。
这项技术将使得潜望镜摄像系统使用棱镜折叠光进入图像传感器,通过混合光线的方式,制造更小、更薄的相机模块,从而增加iPhone的光学变焦范围。
“潜望式摄像头”模组减薄工艺发展,意味着封装行业又将迎来新挑战。
内部元件
手机摄像头模组由图像处理芯片、镜头、传感器、对焦马达、滤光片、PCB板、FPC、固定器等元器件组成。要将这些越趋微型化、异型化的元器件组装在一起,不仅需要更高水准的封装技术,先进的封装设备是提升产品良率的重要保障,有利于降低产品成本价格。
目前,智能终端普遍追求超薄的情况下,摄像头模组封装技术主要以“COB封装”,尤其是在降低摄像头模组厚度上更具有优势。
COB是裸片封装,传感器芯片减薄情况下,在贴片过程中对贴片机吸嘴拾取芯片力控要求较高。
另外,摄像头模组封装需要多个工序将不同部件组合,极限空间下,组合过程中精确控制每个部件的位置和高度,是确保“潜望式摄像头”模组减薄工艺的关键。
国奥高精度直线旋转电机适用于各类SMT高速贴片设备,为图像传感器及光学组件的精密贴合保驾护航,提升摄像头模组的贴装良率,是各封测设备厂商部件的重要供应商。
可编程高精力控,降低损耗
国奥直线旋转电机带有“软着陆”功能,可实现±1g以内的稳定力度控制,支持速度、加速度及力度控制的程序化设定,使贴装头能够以非常精准的压力触碰芯片表面,降低损耗;
电机支持速度、加速度及力度控制的程序化设定,客户可根据项目的实际需求进行参数设置,并可根据元件结构及特性提供定制化服务。
高精度对位、贴片,保证良率
微米级位置反馈,获取精准数据,±0.01N力控精度,±2μm直线重复定位精度,±0.01°旋转重复定位精度,径向偏摆小于10μm,编码器分辨率标准1μm,可在高速运行状态下仍稳定输出,提升良率及可靠性。
“Z+R”轴集成设计,提升速度
创新性的双轴集成化解决方案,将传统“伺服马达+滚珠丝杆”合二为一,解决了Z轴自重负载问题,高速、精准完成元件Pick & Place,贴装等动作,推力曲线平滑,峰值推力8-50N,有效行程10-50mm ,超高循环寿命,实现高效生产。
体积小,重量轻,可电机组合排列
直线旋转电机LRS2015重量仅605g,轻巧的机身重量大大减轻了设备高速运动中负载带来的影响。电机厚度仅为20mm,在设备有限的内部空间中可以并排安装多组电机,减少芯片贴装往复运动过程,提升设备贴装效率。
审核编辑:汤梓红
