温度传感器,是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分;在夏日炎炎的天气,许多厂家都为空调添加一个温度传感方案,当室内温度达到XX度时,便自动打开空调,避免人员中暑;
相信开发过温度传感器的工程师们,应该都知道,温度传感的算法较为复杂,且开发难度较大;为了解决这一难题,深圳唯创知音研发了一款,拥有温度传感算法的语音芯片:WTV系列语音芯片,单芯片集成了温度传感算法,以及语音播报功能;使用WTV系列的语音芯片后,无需再开发温度传感算法。当室内温度达到XX度时,便会发出语音提示或报警音频,MUC为设备发出指令,自动打开风扇降温;
WTV语音芯片功能介绍
WTVxxxx是一款功能强大的高品质语音芯片,采用了高性能32位处理器、最高频率可达120MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置120秒~890秒语音容量。现有 WTVxxxx-8S、WTVxxxx-20N、WTVxxxx-32N封装的芯片;
WTV语音芯片,控制方式灵活:支持UART控制模式;支持一线串口和两线串口控制模式;支持按键控制模式(按键控制模式需要微定制);支持扩展各种传感器功能,例:扩展IO控制、红外接近传感扩展、温度传感扩展、电池电量检测扩展、压力传感扩展等等,具体参考选型表与说明书。每种控制模式出厂前已固定,样品需先与我司业务人员确认好。
WTV系列语音芯片,功能特点
(1)一线、两线串口,单颗语音IC进入深度休眠后,功耗在2uA以内;
(2)一线、两线串口控制模式:可通过发码端控制语音播放、停止、循环播放和音量大小;16级音量可调、支持 SPI-Flash做为存储器:最大可以支持外挂 128Mbit 的 Flash;
(3)带有文件索引播放、插播、 单曲循环、所有曲目循环、随机播放等功能。32 级音量可调;
(4)上电默认不播放;具备BUSY状态指示、BUSY平时为低电平,播放时为高电平;
(5)内置0.5W D类功放;
(6)两个 16 位异步分频器定时;
(7)一个红外遥控解码器;
(8)16 bit 高精度 ADC;
(9)大功率 IO 驱动能力,最高可直接驱动 64mA;
(10)支持 UART 更新程序以及语音,建议画板时预留;
审核编辑:汤梓红
