智能型氨氮水质传感器
AMT-AD300
一、 应用环境说明
AMT-AD300一体式智能型氨氮传感器是一种基于PVC膜制作的的铵离子选择电极,用于测试水中的铵离子含量,带有温度补偿,确保测试做到快速、简单、经济。本说明书中详细介绍了氨氮传感器的技术参数、通讯协议和使用维护等内容。
l 信号输出: RS-485总线,Modbus/RTU协议,方便连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备。
l 专利的铵离子探头,内部参比液在至少100KPa(1Bar)的压力下,极其缓慢的从微孔盐桥中渗出,其正向渗出持续20个月以上。这样的参比系统非常稳定,电极寿命比普通工业电极寿命更长。
l 易于安装:3/4 英寸NPT螺纹(管螺纹),便于沉入式安装或安装在管道和罐体。
l IP68防护等级。
二、 技术性能和规格
1. 技术参数
型号 AMT-AD300
量程范围 0~100mg/L或0~1000mg/L
分辨率 0.1mg/L
精度 测量值的±10%或±2mg/L,以大者为准
工作温度 0~40℃
工作压力 <0.1MPa
介质的pH范围 4~10 pH
温度补偿 自动温度补偿(Pt100)
供电 12~24VDC ±10%
信号输出 RS-485总线,Modbus/RTU协议
接液材质 PVC和POM
安装方式 3/4" NPT螺纹,浸入式安装
线缆长度 5m,其它长度可定制
校准方式 两点校准
功耗 <0.5W
防护等级 IP68
2. 电气连接
a) 红色线—电源线(12~24V)
b) 黑色线—地线(GND)
c) 蓝色线—485A
d) 白色线—485B
e) 裸露线—屏蔽线
完成接线后,应仔细检查,避免通电前的错误连接。
线缆规格说明:考虑到线缆长期浸泡在水中(包括海水)或暴露在空气中,线缆具有一定的防腐蚀能力。线缆外径Φ6 mm,所有接口均已做防水处理。
四、 维护和保养
1. 使用和保养
用蒸馏水中(或去离子水中)清洗电极,吸干,不要擦干。把电极放到电极支架上。使用前,将电极前端浸在蒸馏水中(或去离子水中)中10分钟,然后浸在稀释的铵离子溶液中2小时。
电极使用前要保持干燥,电极的感应元件应该套入保护瓶中。在测试前,电极应在活化液中浸泡24小时。如果储存过夜或更长,则应用去离子水清洗电极头部,并擦干,然后放进原来的包装内。
检查接线端子处是否干燥,如有沾污,请用无水酒精擦拭,吹干后使用。应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中,并防止与有机硅油脂接触。使用时间较长的电极,它的PVC膜可能变成半透明或附有沉积物,此时可用蒸馏水(或去离子水)冲洗。电极使用时间较长,出现测量误差时,须配合仪表进行标定,进行校正。
当用以上方式对电极进行维护和保养时仍不能进行标定和测量时,说明电极已经失效,请更换电极。
主要干扰离子见下表:
在不同铵离子浓度下可产生10%的误差的干扰离子浓度
Interferences (moles/liter) 10-4 M Ammonium 10-3 M Ammonium 10-2 M Ammonium
H+ < 2 < 1 < 1
Li+ 0.2 0.5 0.5
Na+ 0.005 0.08 0.8
K+ 7*10-5 6*10-4 6*10-3
Cs+ 0.003 0.05 0.5
Mg3+ > 0.5 > 1 > 1
Ca2+ > 0.2 > 1 > 1
Sr2+ > 0.2 > 1 > 1
Ba2+ > 0.1 > 0.5 > 0.5
Zn2+ 0.001 0.01 0.1
N2H5+ > 0.1 > 0.1 > 0.1
Bu4N+ 1*10-5 1*10-4 1*10-3
2. 传感器的校准
注意:传感器在出厂前已经校准,若非超出测量误差不宜随意校准。
a)零点校准
将传感器放入盛有零点标准溶液的小瓶中,等待5分钟,待数值稳定后看显示的数值是否在误差范围内,如果不是则需进行零点校准。校准指令参照附录。
b)斜率校准
将传感器放入盛有斜率标准溶液的小瓶中,等待5分钟,待数值稳定后看显示的数值是否在误差范围内,如果不是则需进行斜率校准。校准指令参照附录。
五、 质量和服务
1. 质量保证
l 质检部门有规范的检验规程,具备先进完善的检测设备和手段,并严格按照规程检验,对产品做72小时老化实验、稳定性实验,不让一支不合格产品出厂。
l 收货方对不合格率达到2%的产品批次直接退回,所有产生的费用由供货方承担。考量标准参考供货方提供的产品说明。
l 保证货源数量和出货速度。
2. 配件和备件
此产品包括:
l 传感器1支
l 说明书1份
l 合格证1张
l 1mg/L和10mg/L校准液各100mL(适用于量程0~100mg/L)或10mg/L和100mg/L校准液各100mL(适用于量程0~1000mg/L)
l 使用前活化液100mL
3. 售后服务承诺
本公司提供自销售日起一年内的本机售后保证,但不包括不当使用所造成的损坏,若需要维修或调整,请寄回,但运费需自负,寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏,本公司将免费维修仪器的损坏。
审核编辑 黄昊宇
