Taskfile的安装及使用
1. Taskfile 是什么
Taskfile 通过 yaml 来描述各种执行任务, 其核心采用 go 编写; 相较于 Makefile 的 tab 分割和 bash 结合语法  Taskfile 显得更加现代化和易于使用(虽然会变成 yaml 工程师). Taskfile  内置了动态变量、操作系统等环境变量识别等高级功能都更贴合现代化的 Coding 方式。
总体来说如果你是一个对 Makefile 不太熟悉的人, 又期望通过类似 Makefile 的工具完成一些批量任务, 那么相对于 Makefile 来说 Taskfile 会更加便于入门, 学习曲线更低且速度也足够快。
2. 安装及使用
安装 go-task
对于 mac 用户来说官方提供了 brew 安装方式:
$ brew install go-task/tap/go-task
对于 Linux 用户, 官方提供了部分 Linux 发行版的安装包, 但由于其只有一个二进制文件, 所以官方也提供了快速安装脚本:
# For Default Installation to ./bin with debug logging
$ sh -c "$(curl --location https://taskfile.dev/install.sh)" -- -d
# For Installation To /usr/local/bin for userwide access with debug logging
# May require sudo sh
$ sh -c "$(curl --location https://taskfile.dev/install.sh)" -- -d -b /usr/local/bin
如果本地已经有了 Go 语言开发环境也可以直接通过 go 命令安装:
$ go install github.com/go-task/task/v3/cmd/task@latest
快速开始
安装完成后, 只需要编写一个 Taskfile.yml 的 yaml 文件, 然后就可以通过 task 命令运行相应的任务:
version: '3'
tasks:
  build:
    cmds:
      - echo "执行 build 任务"
  docker:
    cmds:
      - echo "打包 docker 镜像"
Makefile
如果需要设置默认执行任务, 只需要创建一个名字为 default 的任务即可:
version: '3'
tasks:
  default:
    cmds:
      - echo "这是默认任务"
  build:
    cmds:
  docker:
    cmds:
Makefile
3. 进阶使用
环境变量
Taskfile 支持引用三种环境变量:
  • Shell 环境变量
  • Taskfile 内定义的环境变量
  • 变量文件内定义的环境变量
如果需要引用 Shell 内的环境变量只需要使用 $ 变量名 方式直接引用即可:
version: '3'
tasks:
  default:
    cmds:
      - echo "$ABCD"
Makefile
同样在 Taskfile 内也可以定义环境变量:
version: '3'
env:
  TENV2: "t2" # 全局环境变量
tasks:
  default:
    cmds:
      - echo "$TENV1"
      - echo "$TENV2"
    env:
      TENV1: "t1" # 单个 task 环境变量
Makefile
除了这种直接引用变量的方式, Taskfile 也支持类似 docker-compose 一样读取 env 文件来加载环境变量; Taskfile 会默认加载同级目录下的 .env 文件, 也可以在 Taskfile 内通过 dotenv 命令来配置特定文件:
version: '3'
dotenv: [".env", ".testenv"]
tasks:
  default:
    cmds:
      - echo "$ABCD"
      - echo "$TESTENV"
Makefile
增强变量
除了标准的环境变量以外, 在 Taskfile 中还内置了一种使用更加广泛的增强变量 vars; 该变量模式可以通过 go 的模版引擎进行读取(插值引用), 且具有环境变量不具备的特殊特性. 以下为 vars 变量的示例:
version: '3'
# 全局 var 变量
vars:
  GLOBAL_VAR: "global var"
tasks:
  testvar:
    # task var 变量
    vars:
      TASK_VAR: "task var"
    cmds:
      - "echo {{.GLOBAL_VAR}}"
      - "echo {{.TASK_VAR}}"
除了上面与环境变量类似的使用以外, vars 增强变量还支持动态定义; 常见的场景, 比如我们想每次 task 执行时都获取当前的 git commit id, 此时可以使用 vars 的动态定义特性:
version: '3'
tasks:
  build:
    cmds:
      - go build -ldflags="-X main.Version={{.GIT_COMMIT}}" main.go
    vars:
      # 每次任务执行时, GIT_COMMIT 都会调用 shell 命令来生成这个变量
      GIT_COMMIT:
        sh: git log -n 1 --format=%h
vars 变量还内置了一些特殊的预定义变量, 例如 {{.TASK}} 变量永远表示当前的任务名称、{{.CLI_ARGS}} 可以引用命令行输入等.
version: '3'
tasks:
  yarn:
    cmds:
      - yarn {{.CLI_ARGS}}
此时如果执行 task yarn -- install, 那么 {{.CLI_ARGS}} 值将会变成 install 从而执行 yarn install 命令.
除此之外, vars 变量还具备一些其他特性, 比如跨任务引用时可进行覆盖传递等, 这些特性将会在后面介绍.
执行目录
Taskfile 内定义的 task 默认在当前目录下执行, 如果期望在其他目录执行, 无需手动编写 cd 等命令, 可以直接通过配置 dir 参数来设置执行目录:
version: '3'
tasks:
  test1:
    dir: /tmp # 在指定目录执行
    cmds:
      - "ls"
任务依赖
在 CI 等环境的使用中, 我们常常需要定义任务的执行顺序和依赖关系; Taskfile 中通过 deps 配置来提供任务依赖关系的支持:
version: '3'
tasks:
  build-jar:
    cmds:
      - echo "编译 jar 包..."
  build-static:
    cmds:
      - echo "编译前端 UI..."
  build-docker:
    deps: [build-jar, build-static]
    cmds:
      - echo "打包 docker 镜像..."
任务调用
当我们在 Taskfile 中定义了多个任务时, 很可能一些任务具有一定的相似性, 此时我们可以通过任务互相调用和 vars 变量动态覆盖的方式来定义模版 Task:
version: '3'
tasks:
  docker:
    cmds:
      #- docker build -t {{.IMAGE_NAME}} {{.BUILD_CONTEXT}}
      - echo {{.IMAGE_NAME}} {{.BUILD_CONTEXT}}
  build-backend:
    cmds:
      - task: docker # 引用其他 task
        vars: { # 动态传入变量
          IMAGE_NAME: "backend",
          BUILD_CONTEXT: "maven/target"
  build-frontend:
    cmds:
      - task: docker
        vars: {
          IMAGE_NAME: "frontend",
          BUILD_CONTEXT: "public"
  default: # default 用于在命令行不显示输入任何 task 名称时调用
    cmds:
      - task: build-backend
      - task: build-frontend
Makefile
引入其他文件
Taskfile 支持通过 includes 关键字来引入其他 Taskfile, 从而方便 Taskfile 的结构化处理.
需要注意的是, 由于引入的文件中可能会包含多特 task, 所以在使用时需要对引入的文件进行命名, 且通过命名引用目标 task:
version: '3'
includes:
  file1: ./file1.yaml # 直接引用 yaml 文件
  dir2: ./dir2 # 引用目录时默认引用该目录下的 Taskfile.yaml
Makefile
在引入其他 Taskfile 时, 默认情况下会在当前主 Taskfile 目录下执行命令, 我们同样可以通过 dir 参数来控制引入的 Taskfile 内的 task 在特定目录下执行:
version: '3'
includes:
  dir1: ./dirtest.yaml # 直接在当前目录执行
  dir2:
    taskfile: ./dirtest.yaml
    dir: /tmp # 在指定目录执行
Makefile
defer 处理
熟悉 go 语言的同学应该知道, go 里面有个很方便的关键字 defer; 该指令用于定义在最终代码收尾时要执行的动作, 常见的比如资源清理等. Taskfile 中同样支持了该指令, 可以方便我们在任务执行期间完成一些清理操作:
version: '3'
tasks:
    cmds:
      - wget -q https://github.com/containerd/nerdctl/releases/download/v0.19.0/nerdctl-full-0.19.0-linux-amd64.tar.gz
      # 定义清理动作
      - defer: rm -f nerdctl-full-0.19.0-linux-amd64.tar.gz
      - tar -zxf nerdctl-full-0.19.0-linux-amd64.tar.gz
Makefile
当然, defer 指令除了直接写命令以外, 还可以引用其他 task 完成清理:
version: '3'
tasks:
  cleanup:
    cmds:
      - rm -f {{.FILE}}
    cmds:
      # 引用其他 task 进行清理, 同时也可以传递动态变量
      - defer: {task: cleanup, vars: {FILE: nerdctl-full-0.19.0-linux-amd64.tar.gz}}
4. 高级应用
动态检测
输出检测
在某些时候, 一些任务我们可能期望进行缓存处理, 比如说已经下载好了文件就不要重复运行下载; 针对于这种需求, Taskfile 允许我们定义源文件和生成的文件, 通过这组文件的 hash 值来确定是否需要执行该任务:
version: '3'
tasks:
  default:
    cmds:
    sources:
      - testfile
    generates:
      - nerdctl-full-0.19.0-linux-amd64.tar.gz
Makefile
从上图中可以看到, 当首次执行任务时会生成 .task 目录, 该目录包含文件的 hash 值; 当重复执行任务时, 如果 hash 值不改变则真实任务不会真正执行. Taskfile 默认有两种文件检测的方式: checksumtimestampchecksum 执行文件的 hash 检测(默认), 该模式只需要定义 sources 配置; timestamp 执行文件的时间戳检测, 该模式需要同时定义 sources 和 generates 配置.
version: '3'
tasks:
  build:
    cmds:
      - go build .
    sources:
      - ./*.go
    generates:
      - app{{exeExt}}
    method: checksum # 指定检测方式
除了内置的两种检测模式外, 我们还可以通过 status 配置来定义自己的检测命令, 如果命令执行结果为 0, 则认为文件是最新的, 不需要执行任务:
version: '3'
tasks:
  generate-files:
    cmds:
      - mkdir directory
      - touch directory/file1.txt
      - touch directory/file2.txt
    # test existence of files
    status:
      - test -d directory
      - test -f directory/file1.txt
      - test -f directory/file2.txt
输入检测
上面的输出检测用于检测任务生成的文件结果等, 在某些情况下我们可能期望在运行任务之前来判断某个条件, 在完全不执行的情况下确定任务是否需要运行; 此时我们可以使用 preconditions 配置指令:
version: '3'
tasks:
  generate-files:
    cmds:
      - mkdir directory
    preconditions:
      - test -f .env
      - sh: "[ 1 = 0 ]"
        msg: "One doesn't equal Zero, Halting"
Go 模版引擎
在上面变量环节中已经展示了一部分模版引擎的使用, 实际上 Taskfile 内集成了 slim-sprig[1] 库, 该库中提供了一些比较便利的方法, 这些方法都可以在模版引擎内使用:
version: '3'
tasks:
  print-date:
    cmds:
      - echo {{now | date "2006-01-02"}}
关于这些方法和模版引擎的使用具体请参考 Go Template 相关文档以及 slim-sprig[2] 文档.
交互式终端
有些任务命令可能需要交互式终端来执行, 此时可以为 task 设置 interactive 选项; 当 interactive 设置为 true 时, task 在运行时可以打开交互式终端:
version: '3'
tasks:
  cmds:
    - vim my-file.txt
  interactive: true
更多关于 Taskfile 的细节使用请阅读其官方文档[3], 本文限于篇幅不在过多阐述。
  审核编辑:汤梓红
