浅谈光伏逆变器的主要特性
1.3w人已加入
1、低损耗转换
逆变器最重要的特性之一就是其转换效率,该值表示当直流电以交流电形式返回时,能量插入的能量比例,现代设备的运行效率约为98%。
2、功率优化
光伏组件的功率特性曲线在很大程度上取决于组件的辐射强度和温度,换句话说,取决于一天当中不断变化的值,因此,逆变器必须在功率特性曲线上找到并持续观察最佳工作点,以便在每种情况下从光伏模块中获取最大功率。
3、监控和保护
一方面,逆变器监控光伏电站的发电量,另一方面,它还监视着与其连接的电网。因此,如果电网出现问题,出于安全原因,它必须立即将工厂与电网断开连接,这取决于当地电网运营商的要求。
此外,在大多数情况下,逆变器都配备有可以安全中断光伏模块电流的设备。由于光伏模块始终在发光时处于活动状态,因此无法将其关闭。如果在运行期间断开逆变器电缆的连接,则可能导致形成危险的电弧,并且这些电弧不会因直流电而熄灭。如果将断路器直接集成在变频器中,则可大大减少安装和接线工作。
4、通讯
变频器上的通讯接口允许控制和监视所有参数,运行数据和产量。通过网络连接,工业现场总线例如RS 485,可以检索数据并为逆变器设置参数。在大多数情况下,数据是通过数据记录器检索的,该数据记录器从多个逆变器收集数据,如果需要,可以将它们传输到免费的在线数据门户。
5、温度管理
逆变器外壳中的温度也会影响转换效率,如果上升幅度太大,则逆变器必须降低功率,在某些情况下,可用的模块电源无法完全使用。一方面,安装位置会影响温度-持续凉爽的环境是最理想的选择。另一方面,它直接取决于逆变器的运行:即使效率为98%,也意味着2%的功率损耗。如果工厂功率为10 kW,则最大热容量仍为200 W。
6、保护
防风雨外壳,理想情况下符合防护等级IP 65,可将逆变器安装在室外的任何所需位置。优点:离逆变器可安装的模块越近,相对昂贵的DC布线的支出越少。
  审核编辑:汤梓红
