太阳能光伏逆变器的主要技术参数
逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电转换成交流电,一般由升压回路和逆变桥式回路构成。升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压,逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。
逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统的逆变器,根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。太阳能光伏逆变器的主要技术参数有:
额定输出电压
光伏逆变器在规定的输入直流电压允许的波动范围内,应能输出额定的电压值,一般在额定输出电压为单相220 V和三相380 V时,电压波动偏差有以下规定。
1、在稳定状态运行时,一般要求电压波动偏差不超过额定值的±5%。
2、在负载突变时,电压偏差不超过额定值的±10%。
3、在正常工作条件下,逆变器输出的三相电压不平衡度不应超过8%。
4、三相输出的电压波形(正弦波)失真度一般要求不超过5%,单相输出不超过10%。
5、逆变器输出交流电压的频率在正常工作条件下其偏差应在1%以内。国家标准GB/T 19064-2003规定的输出电压频率应在49-51 Hz之间。
负载功率因数
负载功率因数的大小表示了逆变器带感性负载或容性负载的能力,在正弦波条件下负载功率因数为0.7-0.9,额定值为0.9。在负载功率一定的情况下,如果逆变器的功率因数较低,则所需逆变器的容量就要增大,导致成本增加,同时光伏系统交流回路的视在功率增大,回路电流增大,损耗必然增加,系统效率也会降低。
额定输出电流和额定输出容量
额定输出电流是指在规定的负载功率因数范围内逆变器的额定输出电流,单位是a。额定输出容量是指当输出功率因数为1时,逆变器额定输出电压和额定输出电流的乘积,单位是KVA或KW。
  审核编辑:汤梓红
