银行网点机房动环监控系统
方案应用背景
银行营业网点、离行自助、ATM机房数量多、分布广、机房规模较小,核心设备24小时运行,配备小型UPS电源供电,1-2台民用空调控制机房温度环境,日常以人工巡查维护为主,导致UPS、环境温度、机房泄漏情况等缺乏实时监视,维护比较被动,效率较低。
纵横通“银行网点机房动力环境集中监控解决方案”,通过对机房UPS、温湿度、漏水等现场数据采集,利用银行现有网络资源,实现集中监视管理,实时掌握现场核心设备的运行状况和机房环境信息,将简单的被动维护变成全方位的主动运维,保障银行业务的高效安全运行。
方案应用价值
消除隐患,防患未然。
(1)实时监测UPS、机房漏水等关键事件,出现问题能快速定位,主动维修及维护。
(2)实时监测温湿度,防止直接或间接原因(如空调故障、设备过热等),导致温度过高带来的设备宕机、火灾等安全隐患。
提升运维效率,提供客观数据
(1)实现网点机房的24小时安全无人值守,减轻维护人员的工作量,提升运维效率。
(2)实现现场数据的实时采集、存储,可生成统计报表,为网点运维分析、决策提供参考数据。
提供技术手段,有效利用资源,提高管理效率
(1)在有24小时值班人员集中监控下,系统通过屏幕提示信息,声光报警信息提示值班人员,同时可通过短信告警提示管理人员,查看报警信息和现场数据,定位问题,及时向上级汇报以及采取必要调度措施。
(2)在无24小时值班人员集中监控情况下,系统通过短信、电话语音报警等方式实时通知管理人员,报警信息包含详细的网点名称、故障内容、实时数据等必要信息,便于管理人员作出准确判断,采取必要措施。而且可以通过设置合理的短信接收人员,由收到短信的中心员工,负责督导基层人员处理故障并通过短信信息跟踪故障的处理进度。
系统平台介绍
集中监控中心配置一套“IMCP综合监控管理平台软件”系统,承担着数据中心所有基础设施数据汇集处理的工作,是数据中心监控管理的中枢,而监控功能、容量管理、资产管理、能效管理都是建立在此平台上的应用,可以根据需要进行选择扩展,实现监控、管理的一体化。集中监控平台和各应用系统之间采用分布式集散结构,各项应用相对独立,一个应用系统发生故障,不影响其他应用系统的正常运作。
管理人员(用户)对集中监控平台的访问,可通过以下途径实现:
1)通过客户端进行监控管理,监控客户端支持接入大屏系统,可通过大屏系统进行分屏展示。如将系统电子地图、实时事件、页面/设备栏、视频等进行分屏显示。通过操作终端可实现对监控设备的运行状态的查看,参数设置、权限设置、报警设置的修改等。
2)通过web方式访问集中监控平台(需具备相应账号权限)。
3)通过移动终端(手机、Ipad等)访问管理,可通过手持移动终端的客户端对系统进行浏览访问。(可扩充)
4)通过3D仿真系统访问集中监控平台。(可扩充)
3.2全功能组态平台
IMCP监控软件的最大特色功能就是工程组态功能,该功能可以使我们的软件灵活配置在各种应用场景下,具有丰富的定制化配置功能。工程组态功能主要体现在设备组态、策略组态和页面组态,通过三者配合,可以实现定制化功能。
页面组态
监控系统软件集成了丰富的绘图工具和控件,可以根据不同的需要组态不同风格的界面。系统软件还提供了不同的界面模版,用户可以非常方便的使用这些模版,从而快速的完成工程组态。
审核编辑 黄昊宇
