磷酸铁锂电池组有个均衡冲的保护板,会不会充不进去电?
三伏天是出今朝小暑与处暑之间,一年中气温最高且又潮湿、闷热的日子。锂离子电池在使用过程中,过充电和过放电都是超过原始容量的操作行为。磷酸铁锂离子电池的过充电和过放电损坏,导致电池损坏并且是不可逆转的。过放会导致铜枝晶,都会造成锂磷酸铁锂电池短路、故障等问题。
电池保护板
12串四并26650动力磷酸锂铁电池,放电后长时间不充电,电压很低。专门的充电器连接起来,显示绿灯。考虑到长期放电的内阻很大,即使电流可以冲进去,绿灯也是正常的。单个磷酸铁锂电池没电了可以用充电器直接冲可以恢复的。不过磷酸铁锂电池组有个均衡冲的保护板,会不会充不进去电呢?
铁锂放电曲线非常直线.用电压来判断电量是不可能的。均衡只能通过单个单元的全部充电来实现均衡。填充后的放电不平衡,即单体的内阻和容量不一致,只能通过更换单元容量来处理。没有其他选择。
首先串联一个电阻,然后笔直从电池充电半小时,保护板就会打开。然后从保护板的充电口充电,或者从放电口找到一种充电方式半小时,即可正常充电。要从放电口充电,留意极性不要弄反了,倘若红灯亮就在行了。他还可以用另一个电池包充电,36/48,电阻50欧,100欧,200欧,电池可以充电到30V以上,手附靠近的电阻会热,但是也不会太热。倘若没有,则要考虑更换。
其实不要等到磷酸铁锂电池出现问题了,再来想解决的办法,平日里注意和关于磷酸铁锂电池的保养才是重要的。
审核编辑 黄昊宇
