特征
· 可以进行符合EN/IEC61000-4-2、ISO10605标准的试验。
· *高可以输出30kV的电压,使试验留有余量。
· 采用了具有优异辨识性的液晶面板
· 可以在IEC标准/手动/扫描/过程控制等4种模式下进行多种试验
· 与以往的试验器相比较,大约缩小、减轻了33%
· 通过更换CR组件,可以进行改变输出波形的上升时间和能量的试验
· 考虑到辐射灵敏度较高产品的试验,提供了Extra模式(特别模式)
· 通过采用抗噪声能力强的光通讯连接器,依靠PC控制和自动静电消除器等丰富的选购件支持静电放电模拟试验
· 可以搭配能够自动测试的“自动放电系统(ZAP-1A)”
※在进行针对半导体100pF-1.5kΩ(人体模型:HBM)以及200pF-0Ω(机器模型:MM)的静电放电模拟试验时,我们提供半导体用静电放电模拟试验器 Model:ESS-6002/6008。
※使用本试验器ESS-2000AX/2002EX,即使把放电枪的电容以及放电电阻换成常数100pF-1.5kΩ(人体模型:HBM)和200pF-0Ω(机器模型:MM),规格也不能满足,敬请注意。
(老产品ESS-2000/2002也同样不能使用)。
数据表
空气放电电压 0.20 - 30.0kV ±5%
接触放电电压 0.20 - 30.0kV ±5%
电压分辨率 0.00 - 30.0千伏
辐射等级 第三
放电提示 空气和联系
脉冲网络 150 pF/330 欧姆
持有时间 超过 2 秒
充电电阻器 10M°(53M°与TC-815R放电枪组合)
极性 正或负
操作模式 IEC 严重程度,手册,扫描,程序
显示 带背光的 LCD
放电重复 0.05 - 600.0 秒
卸货柜台 1 - 60000 次
电池续航时间 不适用
标准满足 EN/IEC61000-4-2
尺寸 (W)250 × (H)324 × (D)320 毫米
重量 8 公斤 (17.5 Lb' s)
noiseken ESS-2000 模拟器是本田和丰田等汽车制造商的一个受欢迎的ISO 10605 ESD 测试。ESS-2000 提供四种操作模式,允许操作员对 IEC 指ding的测试电压和一系列存储的测试设置进行单步测试。
噪音 ESS-2000 功能:
满足并远远超过EN/IEC61000-4-2 中的要求
接触式和空气放电输出量均高达 30kV
轻重量放电枪
易于更换的电容器和电阻装置
多种选择
CE 标记
使用各种通信接口从外部计算机进行控
审核编辑 黄昊宇
