什么是结构胶?
结构胶其实也算是粘接密封胶的一种,但是也算存在一定的差别,在很多行业的应用中是必不可少的,结构胶可以承受大负荷的承载和其他结构式粘合的环境下,依然可以保持着坚固持久的密封效果。结构胶涵盖一系列适用于多种表面、材料与应用的产品,这些强化的丙烯酸、聚氨酯、氰基丙烯酸酯、厌氧剂、酚醛树脂、乙酸乙烯酯与环氧结构胶粘剂为工业和商业应用提供了广泛的解决方案。
结构胶的优点包括:
· 无需或者明显减少使用费用高昂的机械式紧固方法
· 与机械式紧固相比更加美观
· 基材上重量分布均匀
· 多基材粘合:不同类型(异种)基材粘合
· 加工速度快
· 非常适合低重量或轻量应用
· 减少人工成本
· 填充零件之间的较大间隙
· 包装与施涂工具使用简便
结构胶有哪些种类
1、中性透明硅酮结构胶
这种结构胶是随时可以挤出来使用,方法很简单。粘接的性能非常的优秀,不会影响粘接基材的表面,更不会出现老化现象,性能还是非常稳定的。固化后更是可以承载接口25%的伸缩位移,能有效的缓解外力的震动、弹压和拉扯,给基材更牢固的粘接效果。
2、丙烯酸结构胶
快速固化、强度高,5分钟左右即可初期固定,30分钟后可达80%强度,24小时后最大强度;优异的耐酸碱、水、油介质,耐高温、耐老化性能更好,对金属物品之间粘接力强,耐冲击强度优于环氧树脂,耐冷热性优异,工作于-30~150°℃。
那么结构胶和耐候胶是同一种胶类吗?其实并不是,两者是有很大的区别的,下面就和拜高一起来看看吧!
结构胶和耐候胶区别
属性方面,耐候胶是低模数中性硅酮密封材料,结构胶是中性固化结构胶;性能方面,耐候胶耐气候老化性能强,结构胶粘结性优越;用途方面,耐候胶主要用于玻璃幕墙的耐候密封,结构胶主要用于构件的加固、粘接等。两者区别具体如下:
1、应用范围不同
耐候胶不仅可以用于石材干挂、玻璃幕僚等方面的耐候密封施工当中,还可以用于铝材、有机玻璃、金属、瓷砖等方面的接缝密封施工当中,也可以用于木材、大理石、混凝土、水泥、岩石等方面的接缝密封施工当中,并且一般都不需要涂刷底漆。
结构胶更加适用于中空玻璃的粘接密封施工当中。也可以把金属构件表面和玻璃之间连接构成一个单一的装配组件,从而满足幕墙设计所需的全部隐藏或者是半隐藏的设计需求。
2、属性和性能不同
耐候胶是低模数中性硅酮密封材料,结构胶是中性固化结构胶。耐候胶的弹性会比结构胶的弹性更强一些,但是结构胶的承载力却会比耐候胶的承载力更强一些。耐候胶有点类似于通用胶,一般都具有抗酸雨、抗紫外线、抗雪等性能。结构胶不仅拥有耐候胶的性能,而且在粘接性能方面也会比耐候胶更强—些。另外结构胶的价格、模量、硬度等方面也会比耐候胶更高。
3、主要作用不同
耐候胶主要运用于各种材料之间的密封填缝施工当中,或者是用于接缝位置的防水密封施工当中。
而结构胶主要运用于玻璃间结构和玻璃幕僚之间的粘合装配,或者是用于玻璃间非结构性和玻璃幕僚之间的粘合装配。
以上就是拜高分享的关于结构胶的科普以及结构胶和耐候胶的区别的科普,想了解更多关于结构胶知识可持续关注拜高官网 !
审核编辑 黄昊宇
