浅谈电动汽车高压连接器的原理以及特点
电动汽车高压连接器的作用原理
电动汽车的高压连接器需要在两辆汽车中连接在一起。当它们在重新连接操作时,两个连接器在两车钩挂时的牵引力下慢慢接近。在喇叭的引导下,将各自导电的半圆环(静触头)准确地插入另一侧的叉形(动触头)中,将两车原边的高压电路连接起来,同时叉形件上的拉力弹簧紧紧地把半环扣住。由于两个连接器的相对位移是由拉簧和复位弹簧来吸收和调节的,因此叉形和半环之间的接触压力可以保持恒定不变。从而能够保证较好的电气性能。
电动汽车高压连接器特点
1、高压连接器本身没有操作机构。其连接和分离的操作力来源于机车车钩连接或分离时的牵引力。机车车钩的连接或分离同时完成,无需单独操作,非常方便。
2、在接通状态下,触头的接触压力只与触头弹簧有关,不受机车运行状态的影响,故触头的接触压力基本上恒定不变,避免了触头的磨耗和电蚀。
3、导电触点为叉环结构,是典型的线接触方式。工作状态稳定可靠,接触电阻小,散热性能好。
4、连接器没有灭弧装置,所以必须在无电状态下连接或断开。
5、高压连接器必须成对使用。考虑到产品的通用性和互换性,每个高压连接器的结构完全相同,互换性好,前后没有区别。 为满足不同的操作要求,可任意组合。
电动汽车的高压连接器依靠机车连挂车钩的力量,与车钩同时对接,分离时也随机车的车钩脱开而自动分离。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。可联系我们。
审核编辑 黄昊宇
