电流输出两线制单极霍尔开关HAL-A431介绍
电流输出两线制单极霍尔开关HAL-A431是基于双极半导体(Bipolar)工艺设计生产的霍尔效应传感器开关电路。内部集成了霍尔效应电路、电压调节器、信号放大处理电路、施密特触发器和一个开关控制的电流源电路组成。
电流输出两线制单极霍尔开关HAL-A431内部补偿特性使其灵敏度随温度升高略有升高,特别适合与常用的低成本磁钢匹配。增强输出驱动电路可以驱动更大的电流,降低器件内部功耗。A431可以耐受60V高压冲击。以上特性大大提高了器件的可靠型,非常适合在汽车、工业电器和家电等产品中用作固态电子开关。A431分为TO92S插脚封装,贴片SOT23-3L封装,两种封装都符合RoSH环保标准。
传感器
A431封装图
TO92S 封装,南极靠近标记侧时,电源输出电流为高电流,远离时,电源输出电流为低电流;SOT23-3L 封装,北极靠近标记侧时,电源输出电流为高电流,远离时,电源输出电流为低电流。
传感器
电流霍尔A431特性图
电流输出两线制单极霍尔开关HAL-A431具有最高电压可到40V,ESD性能可到正负6KV,数字型电流输出,一般应用汽车转数表、里程表、流量计、位置及距离传感器等。
深圳霍尔微电子有限公司专注霍尔开关十三年,2线制单极电流型霍尔开关, 可以通过测量 RL 上的电压来检测电流消耗, 为了使电流型霍尔开关正常工作,Vcc 和 GND 之间的电压必须至少为 VDDmin。
  审核编辑:汤梓红
