模拟鸟叫电路原理图
声控电路图
21人已加入
原理图如下:
鸟叫
      集成电路有5个引出点1、2、3、4、5,功能是:
      1——电源正极
      2——触发
      3——原始音频输出
      4——放大音频输出
      5——电源负极
      电容C的功用:
      电容C是瓷片电容器,电容量是0.01微法,图中括号里的“103”是另一种表示方法,意思是“10”后面再加3个0,即“10000”,这种表示法的默认单位是“微微法”;1微法=1000000微微法。所以,“0.01”微法=“103”微微法。
      C用来防止三极管BG(9014)的自激。有时候,电路制作完全正确,但是喇叭就是无声,那时候加上电容C就好了。这是因为三极管放大倍数太大,产生自激,反而抑制了。因此,在BG(9014)放大倍数较小的情况下,不用C也可以。
评论(0)
发评论
物理化学发泡水泥浇注机孙先生 2018-09-18
0 回复 举报
资料很珍贵,对于我们很方便,太棒了 收起回复
