分享MODBUS转PROFINET网关与三菱变频器配置方法
PLC/PAC
164人已加入
今天分享的是用微硬创新modbus转Profinet网关,把三菱FR-A700变频器接入到西门子1200PLC,实现Profinet转modbus的通讯协议的互转
Profinet
网络拓扑图
一、用到产品清单:
1、modbus转Profinet网关:PNMD485-K20
2、三菱变频器: FR-A700系列
3、PLC:西门子S7-1200
4、软件:博图(博途)
二、配置步骤:
1、硬件连接之后打开博图(博途)
2、安装GSD文件,建立S7-1200与Modbus RTU转Profinet网关PNMD485-K20的连接
3、给PNMD485-K20网关配置名称(网关IP地址与电脑、PLC在同一网段)
Profinet
设备和网络配置图
4、默认状态下点击更新列表-分配名称
Profinet
分配profinet设备名称图
5、给modbus转Profinet网关PNMD485-K20添加通讯modbus指令(填写从站站号和寄存器地址)
Profinet
添加modbus指令图
6、设置 Modbus端的485参数,与从站保持一致
Profinet
设置 Modbus端的485参数图
7、下载组态到S7-1200PLC,将控制字地址Q1.0置1即可启动Modbus转Profinet网关
8、打开三菱FR-A700变频器使用手册,使用Modbus转Profinet网关通信参数,通过手册对变频器通讯参数进行设置
(1) Pr332为通讯波特率,默认为19200
波特率越大数据传输速度越快,上位机与变频器波特率必须一致,否则无法通讯
(2) Pr333 Modbus数据格式中的停止位长默认为1, Modbus-RTU协议的数据长度固定位8位
Profinet
(3)  Pr334 Modbus数据格式中的奇偶校验位,默认为2偶校验,系统中PLC与Modbus转Profinet网关及各变频器通讯格式必须保持一致,才能正常通讯
Profinet
(4)    Pr 331本机地址的设定范围0-31,0为广播地址,实现上位机广播功能,本地地址设置为1-31时,地址具有唯一性,这是实现PLC与变频器点对点通讯的基础,需要注意其他参数例如通讯应答延时、通讯超时时间等参数可以使用变频器默认参数,一般情况下不需要更改
三、三菱FR-A700系列变频器ModbusRTU通讯规格如下
Profinet
变频器Modbus地址表
Profinet
Profinet
1、数据帧字段说明
Profinet
2、功能码说明
(1)命令码03H:寄存器数据读取
举例:通过读取十进制40009地址的数值来确认当前变频器的状态,变频器40009地址中数据与PLC内部IW2形成映射,通过判断IW2的bit0的值来判断变频器的状态,若I2.0为1即表示运行中,若I2.0为0表示停机中
Profinet
Profinet
Profinet
(2)命令码06H:写入一个字(Word)
Profinet
举例:modbus转Profinet网关通过给Modbus地址40009赋值来控制变频器运行和停止
Profinet
根据变频器Modbus地址说明进行赋值,变频器地址2000H对应PLC内部寄存器为QW20,当给QW20赋值2时变频器会正转运行,若要想变频器停止运行,需要给QW20赋值1
Profinet
需要注意此处相比其他品牌变频器,变频器状态与输入指令均使用的一个寄存器地址,对其进行数据分析时需要注意,写入是发送数据为控制输入命令,读取时读取数据为变频器运行状态
Profinet
当在项目调试过程中,若项目对启动响应要求较高时,需要将波特率改大,且将加速时间减小,启动频率参数增大且不能大于运行频率
总结:以上就是对三菱变频器增加外部Modbus转Profinet网关设备的配置过程,无需手动编程,只需要Modbus转Profinet网关组态及通讯参数配置下载到西门子PLC即可对Profinet转Modbus协议进行转换实现协议转换网关桥接的作用。
