USB专用充电端口控制器TMI9130C概述、特征及应用
产品概述:
TMI9130C和TMI9130D是USB专用充电端口 (DCP) 控制器。具有自动检测功能,可监控 USB 数据线电压,以及自动提供正确的电气数据。
方案:
1.分压器3 DCP,需要应用2.7V和2.7V分别在 D+ 和 D– 线上(TMI9130C,TMI9130D)
2. BC1.2 DCP,需要将 D+ 线短接到D-线
3.标准YD/T 1591-2009短路模式,需要将 D+ 线短接到D-线
4. D+ 和 D– 线上均为 1.2V
产品特征:
 支持 USB DCP 短接 D+ Line to D– Line per
USB 电池充电规范,修订版 1.2(BC1.2)
 支持短接模式(将 D+ 线短接至 D 线)
符合行业标准YD/T 1591-2009
 支持 USB DCP 在 D+ 线上应用 2.7V 和D-线上 2.7V
 支持 USB DCP 在 D+ 和 D- 线上施加 1.2V
 自动切换 D+ 和 D- 线连接
 单 USB 端口控制器 (TMI9130D)
 双 USB 端口控制器 (TMI9130C)
 工作范围:4.5V 至 5.5V
 提供 SOT23-6 封装
产品应用:
 车载USB电源充电器
 带 USB 端口的 AC-DC 适配器
 其他 USB 充电器
DCP
  审核编辑:汤梓红
