SDK中的B85m_ble_remote例程的使用及注意事项
 在泰凌Wiki网站上提供了多种应用场景的软件SDK,供客户选择使用。本系列的几篇文章主要讲述"Bluetooth LE Single Connection",此SDK是单连接应用的SDK,所谓的单连接就是蓝牙芯片做从机跟主机(一般是手机)建立点对点连接,或者蓝牙芯片做主机跟其他的从机建立点对点连接的应用场景。
本篇文章详细讲述此SDK中的B85m_ble_remote例程的使用及注意事项,以便客户尽快熟悉起来,加快项目开发进度。
1 ble_remote例程说明
单连接SDK中B85m_ble_remote适用825x芯片和827x芯片,所以编译选项中又分为了825x_ble_remote和827x_ble_remote(下文统称ble_remote)。
ble_remote例程是较复杂的从机例程,是蓝牙语音遥控器的源码例程。
该例程主要功能:蓝牙连接并枚举为HID设备,矩阵按键扫描,语音采集并BLE传输,IR功能,电池电量检测,低功耗,OTA升级等。
2开发板选择
基于TLSR825x和TLSR827x芯片的遥控器的相关资源(软件SDK,硬件参考设计等)。
基于TLSR825x和TLSR827x的语音遥控器Audio RCU如下图所示:
Remote
3使用演示
Audio RCU有两种使用方式,一种是直接跟智能电视进行蓝牙连接,并控制电视。另一种是配合kma master dongle一起使用(在kma master dongle的文章中进行演示说明)。下面主要讲述第一种使用方式,并用手机替代智能电视。
  1. 编译ble_remote例程,并把生成的固件download到Audio RCU板中,重新上电或者reset一次。
  2. 在手机-->设置-->蓝牙 页面,扫描到“VHID”,点击连接并选择配对。蓝牙连接后,手机上会显示“VRemote”的名称。
  3. 点击Audio RCU上的按键,手机上会有相应的显示。比如按“音量+”,手机界面会弹出音量增加的提示。
注意1:ble_sample例程是HID设备,不需要在手机app中使用。如果使用手机app连接,是看不到上面的按键的效果。
注意2:RCU上的部分按键,手机不一定支持。因为RCU是蓝牙语音遥控器,可以蓝牙连接智能电视,机顶盒等设备,当作遥控器使用。手机和智能电视上对一些按键的解析不同导致的。
4主要功能
在ble_remote的app_config.h文件中,有主要功能的宏定义开关。
1、低功耗
默认使能了低功耗功能,宏定义为:
#define BLE_REMOTE_PM_ENABLE             1
#definePM_DEEPSLEEP_RETENTION_ENABLE       1
另外,针对遥控器闲置的情况做功耗优化,广播超过60s会自动进入深睡眠(deepsleep模式)而停止广播。建立连接,60s内无按键事件,会断开连接并进入deepsleep模式。代码如下图所示,在blt_pm_proc()中代码如下图所示。
Remote
注意:当蓝牙处于连接状态时,必须先主动断开连接并收到对方的ack后,再进入低功耗模式。
2、按键扫描
遥控器有较多的按键,Telink提供了行列式扫描按键的代码,此部分请用户根据handbook的“按键扫描”章节以及例程代码来理解,本文不再赘述。
3、语音采集和语音传输
语音采集支持16K和32K的采样率,语音传输是使用BLE的方式来传输压缩的语音。实现原理和机制请用户参考handbook的“Audio”章节,本文不再赘述。宏定义开关为:
#define BLE_AUDIO_ENABLE              1
另外例程支持多种语音流的压缩格式,可使用宏定义选择:
#define TL_AUDIO_MODE        TL_AUDIO_RCU_ADPCM_GATT_TLEINK
4、低电量检测
使用ADC采集电池电量,是较为常用的应用场景。该例程有提供了代码实现,原理和使用的说明,请用户参考handbook的“低电检测”章节。宏定义开关为:
#define BATT_CHECK_ENABLE             1
5、红外遥控
该例程也支持红外遥控器的功能,实现原理和机制请用户参考handbook的“IR”章节。默认没有使能,宏定义的开关为:
#define REMOTE_IR_ENABLE               0
6、OTA升级
默认支持OTA升级,OTA升级的原理和机制,请用户参考handbook的“OTA”章节。宏定义开关为:
#define BLE_REMOTE_OTA_ENABLE           1
7、固件检查
firmware check有两种,一种是通过CRC32校验的方式来确认firmware是否完整。在firmware的末尾有CRC32校验值,在初始化的时候从flash中读取frimware固件计算CRC32并比较。如不一致,则认为firmware损坏。详情请参考handbook的“14.4 Firmware完整性自检”章节的说明。
宏定义开关为:
#define FIRMWARE_CHECK_ENABLE            0
另一种是,基于UID的firmware check,实现机制是:在量产时,量产工具获取芯片端的16字节的uid明文加密得到一段密文,并烧录到flash的固定地址。在程序代码中,初始化时也会根据芯片本身的uid进行加密得到密文,并跟flash中烧录的密文对比,一致则认为ok继续运行,否则停止运行。详情请参考handbook的“14.3 Firmware数字签名”章节的说明。
宏定义开关为:
#define FIRMWARES_SIGNATURE_ENABLE          0
注意,打开FIRMWARES_SIGNATURE_ENABLE宏定义后,编译会报错,提示firmware_encrypt_based_on_uid未定义,如下图所示:
Remote
解决方法:在proj_lib文件夹中有“libfirmware_encrypt.a”库文件,但是工程没有包含该库文件。具体操作为:点击project --> Properties-->C/C++ Build-->Setting-->Tool Setting的Libraries页面,点击“+”,在窗口输入“firmware_encrypt”,并点击OK。
注意:添加库文件包含的名称不要写错了,库文件名称“libfirmware_encrypt.a”需要去头去尾(即把lib和.a去掉)。
Remote
添加完成的效果如下图,clean后再rebuild即可编译成功。
Remote
  审核编辑:汤梓红
