一、晶振的概念
晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振[,而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
二、晶振的分类及用途
电子线路中的晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。
无源晶振需要用CPU内的振荡器。无源晶振只有两个引脚,无源晶振没有电源电压,其信号电平是根据起振电路来决定的,是可变的,同样的晶振可以适用于多种电压,可适应于不同电压要求的CPU。通常,无源晶振的价格比较较低,在民用的产品当中为了降低成本大部分都是应用无源晶振。
无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷晶体。
有源晶振是一个完整的振荡器,里面有石英晶体、晶体管和阻容元件。有源晶振的封装如下图所示,有4个引脚。分别为VCC(电源)、GND(地)、OUT(时钟信号输出)、NC(空脚)。。
有源晶振不需要CPU的内部振荡器,信号稳定,质量较好,而且连接方式比较简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。
相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,价格相对较高。对于时序要求敏感的应用,还是有源的晶振好,因此可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有些CPU内部没有起振电路,只能使用有源的晶振。有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小。
三、晶振的作用:
晶振自身产生时钟信号,为各种微处理芯片作时钟参考,晶振相当于这些微处理芯片的心脏,没有晶振,这些微处理芯片将无法工作。主要运用于单片机、DSP、ARM、PowerPC、CPLD/FPGA等CPU,以及PCI接口电路、CAN接口电路等通讯接口电路。其他应用:时钟脉冲用石英晶体谐振器,与其它元件配合产生标准脉冲信号,广泛用于数字电路中;CTVVTR用石英晶体谐振器;钟表用石英晶体振荡器。
四、芯片的选用:
最常考虑的就是晶振的时钟频率。8MHZ、32.768KHZ等,当然还要考虑芯片的等级,是商业级、工业级还是军工级。等级越高芯片的可靠性越高,性能越稳定。还有供电电压范围、正常工作温度范围等。
审核编辑:汤梓红
