使用统计数据来进行示波器数据分析
示波器通过测量产生的大量数据可以做出惊人的事情。您的示波器可以让您“看穿”噪声并降低测量不确定性。魔术是通过应用于大型数据集的统计数据来实现的。虽然某些处理,如直方图,显然是基于统计的,但有些统计是隐藏的。无论哪种情况,您都可以利用示波器的统计分析。
考虑一个基本的示波器测量噪声方波,如图 1 所示。
示波器
图 1. 方波上的噪声增加了寻找信号幅度的难度。
方波上的噪声使得测量其幅度变得困难。幅度构成其他测量的基础,例如宽度、上升时间、下降时间、过冲,甚至在某种程度上频率和周期。例如,上升时间测量是信号从其幅度的 10% 变化到 90% 所需的时间。宽度是在信号幅度的 50% 处具有相反斜率的转换之间的时间差。因此,确定幅度对于几乎所有其他测量都至关重要。
平均
几乎所有示波器都提供平均功能,这是应用于波形的最常见的统计过程。采集多个波形并将它们逐点相加,然后将总和除以平均值中的波形数,得出波形的平均值或平均值,如图 2 所示。上面的轨迹是采集的波形。较低的迹线是一千次采集的平均值。平均抑制了噪声,留下了干净的波形。
示波器
图 2. 平均将多个波形相加,并通过采集的波形数量对总和进行归一化,从而降低噪声。
对于高斯分布噪声,噪声幅度随着平均波形数的平方根而减小。因此,一千个采集的波形将噪声幅度分量降低了 31.6 倍或约 30 dB。平均过程的唯一缺点是需要采集大量波形。
另一种统计方法
统计数据也可以量化不确定性。如果使用方波的每个样本值来创建其瞬时幅度值的直方图,您可以开始看到我们波形的结构,如图 3 中的复合图形所示。直方图是生成的,经过旋转使其幅度刻度垂直以匹配采集的波形,然后叠加在信号波形上。
示波器
图 3. 生成直方图后,我旋转它使其与波形的顶部和底部幅度对齐。这样做会产生信号的幅度,即使在低信噪比的情况下也是如此。
直方图有两个峰值。一个对应于方波的最高电平,称为顶部,而另一个对应于较低电平或基值。各个直方图元素的平均值表示顶部和底部值。方波的幅度是顶部和底部幅度之差。知道幅度可以计算所有其他脉冲参数,如图 2 所示。统计数据让您可以看穿数据的随机部分,从混沌噪声效应中提取有意义的信息。该技术适用于单次采集,不需要多次采集。然而,多次采集确实提高了测量的准确性。
测量统计
当应用于示波器测量参数时,可以使用统计数据。统计数据可应用于示波器中可用的任何测量参数。图 4 是测量时钟信号的时间间隔误差 (TIE) 的示例。
示波器
图 4. 333 MHz 时钟的 TIE 测量,测量统计包括平均值、最小值 (min)、最大值 (max)、标准偏差 (SDEV) 以及统计中包含的测量次数。
图 4 的上部轨迹。显示 333-MHz 时钟信号,而下部轨迹是水平扩展轨迹的放大图。TIE 是获取的边缘与其理想时间位置之间的时间差的度量。将其视为信号的瞬时相位。示波器对采集波形的每个边沿执行 TIE 测量,即所谓的“所有实例”测量。测量读数字段已扩展,使其更易于阅读。测量读数显示最后一次 TIE 测量值,在本例中为 8.2 ps。它还显示统计值中包含的平均值、最小值、最大值、标准偏差和测量次数。
在这种情况下,统计数据包括超过一百万个值。平均值是所有这些测量值的平均值,在这种情况下为零。由于 TIE 的值不为零,这表明 TIE 测量值既有正值又有负值,平均为零。最小值是确定的最低 TIE 值,最大值是遇到的最大 TIE 值。最大值和最小值之差是测量的统计范围。在示例中,最小值为 -34.3 ps,最大值为 40.7 ps,这同时确认了正值和负值。标准差,通常称为 sigma,是样本值关于平均值分布的量度。由于平均值为零,因此标准偏差等于 TIE 的均方根 (rms) 值。
在数值测量读数下方是一个标志性的直方图,称为“直方图”,它显示了测量值的分布。直方图绘制了值在小范围或 bin 内的样本数量与值的关系。“histicon”的钟形分布是高斯或正态分布的特征。
测量统计数据提供了百万次测量的简明描述。我们知道平均值,最大和最小测量值,以及呈高斯分布的直方图分布形状。
您可以更详细地轻松查看 TIE 测量的直方图。单击“histicon”将打开一个包含直方图的数学轨迹,以便进行更仔细的分析,如图 5 所示。
示波器
图 5. 展开“直方图”可以让您研究 TIE 测量的直方图。直方图参数读取平均值、标准差和范围。
迹线 F1 显示 TIE 测量值的直方图。直方图可以作为测量来源,并且启用了三个直方图参数来显示直方图的平均值、标准偏差和范围。参数标记以图形方式显示直方图参数基础。直方图并非在所有示波器中都可用,在大多数情况下,它是一个可选功能。
TIE 表示时序不确定性或抖动的一种形式。直方图参数量化了抖动读数。标准偏差是 rms 抖动,范围参数代表峰间抖动。这些值测量直方图中包含的值数量的实际抖动。此信息可外推以将抖动值投影到 10 12 或更多值。这是为许多高速串行数据标准所需的抖动测试而完成的,大多数高端示波器都提供此类串行数据分析选项。
审核编辑 黄昊宇
