无线技术未来的10个主要趋势
RF/无线
1854人已加入
无线技术将对新兴产品和应用的组件开发产生重大影响,包括机器人、无人机、自动驾驶汽车和下一代医疗设备。这也意味着产品设计师可能需要在未来五年内提高他们在新技术领域的技能。
市场研究公司Gartner Inc表示,无线通信的技术趋势正受到若干潜在挑战和机遇的推动。这些包括频谱拥塞、无线协议的寿命、无线安全、边缘计算等系统架构、功耗和成本。
根据 Gartner 的一份新报告《推动创新的十大无线技术和趋势》,以下是预计将在未来五年内发挥重要作用的10 种无线技术趋势。
无线
1. Wi-Fi
到 2024 年,Wi-Fi 仍将是家庭和办公室的主要高性能网络技术。例如:Gartner 预计 2020 年将有超过 15 亿个 Wi-Fi 芯片出货。Wi-Fi 也将找到新的例如在雷达系统中的角色或作为双因素身份验证系统中的组件。
2. 5G 蜂窝
虽然 5G 蜂窝系统在 2019 年和 2020 年开始部署,但完全推出需要五到八年的时间。该技术可以作为 Wi-Fi 的补充,成为港口、机场和工厂等大型站点中高速数据网络的更具成本效益的选择。一个关键优势是其超可靠的低延迟通信,在实时关键控制功能和通信(例如车对车和无人机应用)方面具有巨大潜力。
3. 车联网 (V2X) 无线
V2X 无线系统将使传统卡和自动驾驶卡能够相互通信并与道路基础设施通信。除了交换信息和状态数据,V2X 还可以提供广泛的服务,包括安全功能、导航支持、驾驶员信息和节油。2019 年有两种主要的 V2X 技术:专用短程通信 (DSRC) 标准,基于使用 IEEE 802.11p 标准的 Wi-Fi,以及蜂窝车联网 (C-V2X)。
4. 远距离无线电力
第一代无线电力系统并未提供制造商预期的用户体验。将设备放置在特定充电点的需要仅比通过电缆充电稍好一些,尽管有几种新技术可以在最远 1 m 的范围内或在桌子或桌面上为设备充电。期望远程无线电源可以消除桌面设备的电源线。
5. 低功耗广域 (LPWA) 网络
LPWA 网络为物联网应用提供高能效和低带宽连接,以延长电池寿命。当前的 LPWA 技术包括窄带物联网 (NB-IoT)、机器长期演进 (LTE-M)、LoRa 和 Sigfox,通常支持非常大的区域,例如城市或国家。物联网制造商使用低成本模块来实现小型、低成本、电池供电的设备,例如传感器和跟踪器。
6. 无线传感
无线传感技术可用于从医疗诊断到智能家居的各种应用。无线信号可用于感应应用,例如机器人和无人机的室内雷达系统或虚拟助手,以提高多人在同一个房间内讲话时的性能。
7. 增强的无线位置跟踪
一个关键趋势是无线通信系统可以感知与其连接的设备的位置。即将推出的 IEEE 802.11az 标准将实现约 1 米精度的高精度跟踪,并有望成为未来 5G 标准的一个特点。与核心无线网络集成的位置传感可以提供多种好处,例如降低硬件成本和功耗,以及与指纹和惯性导航等其他系统相比提高性能和精度。
8. 毫米波无线
毫米波无线技术的工作频率范围为 30 至 300 GHz,波长范围为 1 至 10 mm。该技术可被 Wi-Fi 和 5G 等无线系统用于短距离、高带宽通信。关键驱动因素包括对更多频谱和更高带宽的需求。
9.反向散射网络
反向散射网络技术可以以非常低的功耗发送数据,针对小型联网设备。反向散射网络通过重新调制环境无线信号来运行。因此,它将用于无线信号饱和的区域,并且需要相对简单的物联网设备,例如智能家居和办公室中的传感器。
10. 软件定义无线电 (SDR)
SDR 将无线电系统中的大部分信号处理从芯片转移到软件中,以便无线电可以支持更多的频率和协议。尽管这项技术已经问世多年,但它从未起飞,因为它比专用芯片更昂贵。Gartner 预计,随着新协议的出现,SDR 将越来越受欢迎。它将使设备能够支持旧协议并通过软件升级添加新协议。
Gartner 将在即将举行的Gartner IT Symposium/Xpo 2019会议上展示更多发现。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
杨坤鹏 2022-08-19
0 回复 举报
竟然没有LoRa 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 无线
