科里奥利质量流量计安装问题及解决办法
(1)科里奥利质量流量计 由电磁驱动线圈产生约200Hz固定频率完成检测,如果存在较强电磁场干扰将产生频率谐振,因此科里奥利质量流量计应远离变压器、变频器等电磁源。
(2)管线法兰间距要与 科里奥利质量流量计传感器长度一致且对正,坚固螺栓要均匀用力。根据牛顿第二运动定律原理,科里奥利力=质量×加速度(F=ma),安装不当产生的轴向和径向扭曲应力会改变振动频率和速度信号时间差,导致错误测量。
沙20中转站2021年5月安装一台编号为14096624,法兰间距为580mm的科里奥利质量流量计200传感器,完成调试运行16h,与储油罐比对混合液体积总量相对误差31%,与一台0.5级UF-Ⅱ双转子流量计比对混合液瞬时流量高约9 m3 /h,但含水率、混合液密度和温度等参数正常。通过 ProlinkⅡ通讯软件检查MVD处理器设置的密度常数、流量系数等组态参数和外壳铭牌标一致,与LTD3020 变送器通讯正常。调换一台同型号编号为490762,法兰间距为593mm的科里奥利质量流量计200传感器,安排施工单位到现场进行管线法兰修正,此传感器校准合格并正常使用。但编号为14096624传感器从管线上拆下后,发现管线法兰间距为595 mm,比编号为14096624传感器长15mm。此尺寸适合编号490762传感器安装且无须法兰修正。零流量校验合格通油运行后,流量、温度和密度数据显示正常。由此确定导致编号14096624科里奥利质量流量计200产生总量误差原因是施工人员发现管道间隙偏大15mm没有弥补修正,强行拉缩安装导致应力超过额定值所致。
更换下来的编号为14096624的科里奥利质量流量计200传感器经过一定时间应力恢复后,送扬州计量所校准合格并重新安装使用。高黏度原油产生“挂壁”现象会导致振动管驱动增益系数改变和压损增加,可采取提温或加药降黏工艺解决。合理流速范围才能保证科里奥利质量流量计准确度,但也产生一定压力损失,因此选型时要避免大口径低流量、低灵敏度和小口径、高流量、高压损现象。建议根据现场条件按照供应商提供的流速、准确度和压力损失曲线匹配型号。
审核编辑 黄昊宇
