在orcad中使用Bus总线应该注意哪些方面
3.16 总线与信号线分支之间该如何进行连接呢?
答:我们创建好总线,给总线命名好以后就需要将创建好的总线与个分支信号连接起来,操作的步骤如下所示:
放置总线入口Bus Entry,点击菜单Place→Bus Entry或者按快捷键E来进行放置,如图3-28所示;
Bus Entry会悬挂在鼠标上,按快捷R可以进行旋转,选择好正确的方向,然后放置到总线上,与总线进行连接,如图3-28所示;
在放置Bus Entry的时候,放置好一个以后,按快捷键F4可以进行快速放置,也可按住Ctrl键,鼠标拖动来进行快速放置,如图3-28所示;
总线
图3-28 放置Bus Entry示意图
放置好Bus Entry以后,需要做的就是将每一个信号的分支连线与总线入口连接上,使用Wire连线的方式先将一根信号连上总线入口,然后在Wire连线上放置上网络标号,网络标号命名方式要与总线的保持一致,如图3-29所示;
总线
总线
图3-29 总线与分支信号相互连接示意图
放置好一根以后,可以直接快捷键F4进行快速放置,或者是按住Ctrl键,鼠标选中Wire线进行拖动,连接其它信号,这样Wire连线上的网络标会也会按照命名方式进行递增,这样就能快速的讲总线与分支连线连接好。,如图3-30所示。
总线
总线
图3-30总线与分支信号相互连接完整示意图
3.17 在orcad中使用Bus总线应该注意哪些方面呢?
答:在orcad中使用Bus总线的时候,有以下几个注意事项,如下列:
总线不是强制使用的,不使用总线也是可以的,使用总线构架是使得原理图更加清晰,分析原理图更加透彻;
总线与信号分支之间的连线只能通过网络标号Net Alias来进行电气连接,否则是连接不上的;
如果不使用总线入口Bus Entry来进行连接,直接将信号分支连接到总线上,在连接也会显示连接点,但是这样信号与总线是没有真正连接上的,一定要通过Bus Entry的方式来连接总线与信号分支;
总线的命名方式一定要按照第165问中所要求的那样,三中命名方式任选一种,然后信号分支的网络标号的命名方式与总线的保持一致,如:总线的命名方式为   DQ[0:64],那么分支信号则为DQ0、DQ1、DQ2…,依次递增。
若两段总线如果形成T型连接,则自动放置连接点,电气上是互连的。两段十字形的总线默认没有连接点,要形成电气互连,必须手动放置连接点。
  审核编辑:汤梓红
