一文搞懂物理内存组织的体系结构与内存模型
处理器/DSP
900人已加入
3.5 物理内存组织
3.5.1 体系结构
目前多处理器系统有两种体系结构。
(1)非一致内存访问(Non-Uniform Memory Access,NUMA):指内存被划分成多个内存节点的多处理器系统,访问一个内存节点花费的时间取决于处理器和内存节点的距离。每个处理器有一个本地内存节点,处理器访问本地内存节点的速度比访问其他内存节点的速度快。NUMA 是中高端服务器的主流体系结构。
(2)对称多处理器(Symmetric Multi-Processor,SMP):即一致内存访问(Uniform Memory Access,UMA),所有处理器访问内存花费的时间是相同的。每个处理器的地位是平等的,仅在内核初始化的时候不平等:“0 号处理器作为引导处理器负责初始化内核,其他处理器等待内核初始化完成。”
在实际应用中可以采用混合体系结构,在 NUMA 节点内部使用 SMP 体系结构。
3.5.2 内存模型
内存模型是从处理器的角度看到的物理内存分布情况,内核管理不同内存模型的方式存在差异。内存管理子系统支持 3 种内存模型。
(1)平坦内存(Flat Memory):内存的物理地址空间是连续的,没有空洞。
(2)不连续内存(Discontiguous Memory):内存的物理地址空间存在空洞,这种模型可以高效地处理空洞。
(3)稀疏内存(Sparse Memory):内存的物理地址空间存在空洞。如果要支持内存热插拔,只能选择稀疏内存模型。
什么情况会出现内存的物理地址空间存在空洞?系统包含多块物理内存,两块内存的物理地址空间之间存在空洞。一块内存的物理地址空间也可能存在空洞,可以查看处理器的参考手册获取分配给内存的物理地址空间。
如果内存的物理地址空间是连续的,不连续内存模型会产生额外的开销,降低性能,所以平坦内存模型是更好的选择。
如果内存的物理地址空间存在空洞,应该选择哪种内存模型?
平坦内存模型会为空洞分配 page 结构体,浪费内存;而不连续内存模型对空洞做了优化处理,不会为空洞分配 page 结构体。和平坦内存模型相比,不连续内存模型是更好的选择。
稀疏内存模型是实验性的,尽量不要选择稀疏内存模型,除非内存的物理地址空间很稀疏,或者要支持内存热插拔。其他情况应该选择不连续内存模型。
3.5.3 三级结构
内存管理子系统使用节点(node)、区域(zone)和页(page)三级结构描述物理内存。
1.内存节点
内存节点分两种情况。
(1)NUMA 系统的内存节点,根据处理器和内存的距离划分。
(2)在具有不连续内存的 UMA 系统中,表示比区域的级别更高的内存区域,根据物理地址是否连续划分,每块物理地址连续的内存是一个内存节点。
如图 3.16 所示,内存节点使用一个 pglist_data 结构体描述内存布局。内核定义了宏NODE_DATA(nid),它用来获取节点的 pglist_data 实例。对于平坦内存模型,只有一个pglist_data 实例:contig_page_data。
处理器
图3.16 内存节点的pglist_data实例
成员 node_id 是节点标识符。
成员 node_zones 是内存区域数组,成员 nr_zones 是内存节点包含的内存区域的数量。
成员 node_start_pfn 是起始物理页号,成员 node_present_pages 是实际存在的物理页的总数,成员 node_spanned_pages 是包括空洞的物理页总数。
成员 node_mem_map 指向页描述符数组,每个物理页对应一个页描述符。注意:成员node_mem_map 可能不是指向数组的第一个元素,因为页描述符数组的大小必须对齐到 2的(MAX_ORDER − 1)次方,(MAX_ORDER − 1)是页分配器可分配的最大阶数。
pglist_data 结构体的主要成员如下:
处理器
2.内存区域
内存节点被划分为内存区域,内核定义的区域类型如下:
处理器
DMA 区域(ZONE_DMA):DMA 是“Direct Memory Access”的缩写,意思是直接内存访问。如果有些设备不能直接访问所有内存,需要使用 DMA 区域。例如旧的工业标准体系结构(Industry Standard Architecture,ISA)总线只能直接访问 16MB 以下的内存。
DMA32 区域(ZONE_DMA32):64 位系统,如果既要支持只能直接访问 16MB 以下内存的设备,又要支持只能直接访问 4GB 以下内存的 32 位设备,那么必须使用 DMA32 区域。
普通区域(ZONE_NORMAL):直接映射到内核虚拟地址空间的内存区域,直译为“普通区域”,意译为“直接映射区域”或“线性映射区域”。内核虚拟地址和物理地址是线性映射的关系,即虚拟地址 =(物理地址 + 常量)。是否需要使用页表映射?不同处理器的实现不同,例如 ARM 处理器需要使用页表映射,而 MIPS 处理器不需要使用页表映射。
高端内存区域(ZONE_HIGHMEM):这是 32 位时代的产物,内核和用户地址空间按 1 : 3 划分,内核地址空间只有 1GB,不能把 1GB 以上的内存直接映射到内核地址空间,把不能直接映射的内存划分到高端内存区域。通常把 DMA 区域、DMA32 区域和普通区域统称为低端内存区域。64 位系统的内核虚拟地址空间非常大,不再需要高端内存区域。
可移动区域(ZONE_MOVABLE):它是一个伪内存区域,用来防止内存碎片,后面讲反碎片技术的时候具体描述。
设备区域(ZONE_DEVICE):为支持持久内存(persistent memory)热插拔增加的内存区域。
每个内存区域用一个 zone 结构体描述,其主要成员如下:
处理器
3.物理页
每个物理页对应一个 page 结构体,称为页描述符,内存节点的 pglist_data 实例的成员node_mem_map 指向该内存节点包含的所有物理页的页描述符组成的数组。
结构体 page 的成员 flags 的布局如下:
| [SECTION] | [NODE] | ZONE | [LAST_CPUPID] | ... | FLAGS |
其中,SECTION 是稀疏内存模型中的段编号,NODE 是节点编号,ZONE 是区域类型,FLAGS 是标志位。
内联函数 page_to_nid 用来得到物理页所属的内存节点的编号,page_zonenum 用来得到物理页所属的内存区域的类型。
处理器
头文件“include/linux/mm_types.h”定义了 page 结构体。因为物理页的数量很大,所以在 page 结构体中增加 1 个成员,可能导致所有 page 实例占用的内存大幅增加。为了减少内存消耗,内核努力使 page 结构体尽可能小,对于不会同时生效的成员,使用联合体,这种做法带来的负面影响是 page 结构体的可读性差。
审核编辑:刘清
