华为闪存存储实现的NAS同步模式的双活方案,即数据实时同步的主备容灾方案,可为文件系统提供主备容灾级的数据保护。业务运行中只有一端站点对外提供业务,另一个站点处于数据实时备份的状态。两端站点的数据实时相同,当运行业务的站点故障时,另一个站点可以快速接管业务。
前端AP访问原理
在同步模式的双活中,主端存储系统处于业务接管状态,从端存储系统处于备份待接管状态。
例如,在开启“同步网络配置”的场景中,在创建双活后,主端的逻辑端口会同步到从端,因此两端存储系统的逻辑端口相同,只是在A站点上“逻辑端口工作状态”为“已启用”,在B站点上“逻辑端口工作状态”为“已停用”。
数据写I/O原理
1. 主机通过NAS协议下发写I/O到处理站点。2. 数据下发至数据服务层,发现为双活文件系统。3. 写入Cache,并同步保存本地HA镜像副本和远端DR镜像副本。4. 向主机返回写I/O完成。5. Cache中数据后续分别写入到两端存储池中。
数据读I/O原理
1. 主机通过NAS协议下发读I/O到处理站点。2. 数据下发至数据服务层,确认文件系统为双活文件系统。3. 从主端存储系统中的Cache、存储池中获取数据。4. 返回主机读I/O结果。
部署场景(主从两端存储系统对应相同的主机)
主从两端存储系统对应着相同的主机,同一时刻,主端存储系统对主机提供业务,从端存储系统处于热备状态。主从两端存储系统部署在同一数据中心同一网段内,且主从两端存储系统对应相同的主机。
正常状态下,主端存储系统在提供业务,主端存储系统的数据会实时同步到从端存储系统。如果主端存储系统的配置信息(域控信息、共享、权限等)可以同步到从端,那么当主端存储系统发生故障时,管理员可以快速将业务切换至从端存储系统,对主机来说共享路径等不变。
部署场景(主从两端存储系统对应不同的主机)
主从两端存储系统对应着不同的主机。主从两端存储系统部署在不同的数据中心,主端存储系统连接着生产主机,从端存储系统连接着备用主机。正常状态下,主端存储系统在提供业务,主端存储系统的数据会实时同步到从端存储系统。当主端存储系统发生故障时,管理员可以将业务切换至从端存储系统。
图 1 主从两端存储系统对应不同的主机
