在高速灌装线中
虹科时间继电器助力生产优质苹果酒
时间继电器
继电器是工业生产和日常生活中常见的电气控制设备,能够在条件满足时开启或关闭被控的电路,简单来说,继电器就是一个能够自动开关的元件。该设备通常具有隔离功能,目前已广泛应用于遥控、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中。
时间继电器是继电器中的一种,其特点是按照所需时间间隔接通或断开被控制的电路,以协调和控制生产机械的各种动作,进而起到扩大控制范围、控制大功率和综合信号的作用。
# 美国Woodchuck公司遇到的挑战 #
Woodchuck Hard Cider是美国最著名的苹果酒公司之一,自1991年以来一直处于生产创新和清爽的苹果酒的前沿。为了保证每一个客户都能获得正宗的苹果酒体验, Woodchuck必须将设备的效率和可靠性作为先决条件。为此,Woodchuck需要更换高速装瓶系统中的计时器,该计时器主要是用于确保封闭锥中的启动和关闭顺序是有效的,从而减少加盖容器机器的操作失误。
为此,Woodchuck选择了虹科多功能时间继电器。该设备内置7种功能并且能够设置0.05s-100h的可调时间,在紧凑的外壳中涵盖了行业所需的所有功能。得益于Zoom电源,它能够处理12 -240V AC/DC的电压。
在 Woodchuck公司,虹科时间继电器的作用主要体现在两个方面:第一,准备冠状软木以确保生产开始前有足够的瓶盖供应;第二,在停机时从料斗中清空剩余的瓶盖,以满足生产不同产品的需求。
# 虹科时间继电器解决方案 #
使用虹科多功能时间继电器,可以通过简单的操作来实现对高速灌装线的控制,而无需占用灌装PLC中的额外内存,并且它们能够在没有计算机的情况下让生产车间的维护技术人员调整时间。此外,虹科时间继电器都可以安装在住宅或工业应用中常用的标准DIN导轨上。对于其他情况,我们提供了特殊的安装板,设备可以通过该安装板安装在任何类型的表面上。
除了在高速灌装线中的应用,虹科还为国内用户提供多种型号和功能的时间继电器,可以满足食品加工生产领域的多种需求。
肉类加工生产线
加工肉类时,需要在一定的时间间隔内将液体注入肉中。利用虹科时间继电器,操作技术人员可以使用外部电位器设置注射时间和暂停时间,从而能够根据肉的类型来调整时间,以获得最佳的口感。在此类应用中,虹科时间继电器采用的是通用的电压,用户可以轻松调整设定的时间,并且由于可以使用电位计进行远程调节,操作元件可以避免对食品生产环节造成污染,十分符合卫生生产环境的要求。
安全关闭厨房炉灶
在食品加工中,炉灶必须安全关闭以免发生火灾,因此即使是出现中央开关按钮被非法阻塞等状况,该电路也需要处于工作状态。这个问题可以通过带有下游时间继电器E1ZM10 24-240 的中央ON按钮和“通过控制触点 (Ws) 进行接触”功能来解决。如果按下按钮,则定义的时间窗口开始运行并且电流流动。现在可以在定义的时间窗口内打开并使用炊具。时间窗口过去后,电源和炊具将自动关闭。在当前循环完成之前,不能开始另一个循环。这样一来,就不可能再有开关按钮被非法阻塞的情况了。
审核编辑:汤梓红
