5G多卡聚合路由器的工作原理与应用技术
RF/无线
1851人已加入
5G CPE路由器(5G CPE Router),是连接因特网中各局域网和广域网的设备,5G(5G NR Router)又称5G网关设备(5G Gateway)它用于连接多个逻辑分离的网络。所谓逻辑网络代表一个单独的网络或子网络。当数据从一个子网络传输到另一个子网络时,无线路由器路由功能可以完成。因此,5G多卡具有判断网络地址和选择IP路径功能,可以在多网络互联网环境中建立灵活的连接,各种子网络可以通过完全不同的数据组和介质访问方法连接,5G多卡只接收源站或其他无线路由器信息,是网络层的互联设备。
5G
在互联网时代,网络无处不在,5G路由器作为网络的连接设备已经被熟悉和使用。不同等级的5G产品已成为实现网络内部连接、骨干网络连接和骨干网络连接的主要力量。但许多人接触的5G多卡只是普通的家庭或企业路由器。还有一种叫5G行业用户专用5G多卡G多网卡聚合5G多卡。
一、5G多网卡聚合无线路由器工作原理:
5G
5G聚合原理框架图
5G多网卡聚合5G多卡可以聚合多个上网链路的带宽,除了可以改善移动环境下的上下网络带宽,还可以同时插入不同的运营商SIM卡,减少移动网络信号盲区,提高网络可用性。使下载速度容易达到800兆以上,上传速度超过500兆,稳定性高,延迟低,不丢包,满足各种特殊场景的高要求,如视频传输,实时控制信号,远程医院,等。
二、多路径聚合算法:
5G
通过多路网络通道传输IP数据包,然后在接收端重新聚合。它包含并改进RTT算法,RTT控制和先进FEC算法。如果是视频编码器还可以通过SmartVBR(动态编码)系统动态管理预设的延迟传输代码率,确保所有传输连接都能充分利用,最终获得二次延迟可靠稳定的优质网络连接。与其他算法相比,RTT+算法速度快,稳定性高,能有效提高传输效率,减少网络延迟,重组大带宽。
三、数据包顺序恢复:
多路聚合算法重用将在内核级上拆包分解IP数据,并通过不同的有线,无线wifi,4G/5G 等传输。聚合服务器收到后将准确地恢复顺序,确保客户的数据仍然按原始数据包到达应用服务。
四、多网多链路优先设置:
对于核心网络多路重用,除了可以自动检测每个链路的信号质量,调整数据包的重发组包效率,还可以自动选择信号更好的通信号保证数据连接的稳定性。
云联芯科技5G多网卡聚合5G多卡为例,云联芯2015成功开发了多卡多链聚合网络技术,开创了4G/5G多网多卡多链路传输架构,填补了国内弱网聚合图传输技术的空白产业链的重要组成部分也是基本通信的主要核心技术应用。它也是中国为数不多的能够为客户定制硬件软件聚合传输板卡的制造商之一。采用多网多路径带宽叠加技术可以大大提高现有数据传输的可靠性稳定性。
5G
5G多卡聚合路由器X5
多网卡聚合路由主要用于现场数据采集/视频采集网络、现场应急指挥/救援网络、现场直播/服务网络、现场办公/政府网络等,满足现场即时高带宽、高稳定的网络需求!
5G
x5聚合路由器
审核编辑 黄昊宇
