LCS2110R-S的单总线协议分析
接口/总线/驱动
1164人已加入
单总线即字面意思,采用单根信号线,既传输时钟又传输数据,而且数据传输是双向的,具有节省I/O口线、资源结构简单、成本低廉、便于总线扩展和维护等诸多优点。但通讯速度较慢,所以现在大部分应用于温度传感器这类传输数据较少的场合。
LCS2110R-S的单总线为标准单总线协议,且支持单总线唤醒低功耗等功能。
与芯片的单总线通信都由一个复位/在线序列开始。主机输出低电平,保持低电平至少480us,以产生复位脉冲。接着主机释放总线,开漏模式下上拉电阻将单总线拉高,等待15~60us后,芯片会拉低总线60~240us,以产生低电平应答脉冲,如果为低电平,则多延迟480us。
写时隙至少持续60us,两个时隙间至少有1us的恢复时间,写0时隙起始于控制器拉低总线,控制器拉低总线后,需要在整个时隙器件保持总线低电平在60~120us之间;写1时隙和写0时隙一样,起始于控制器拉低总线,并在15us之内释放总线,并保持到时隙结束。
读时隙由主机发起,整个读时隙至少秩序60us,两个时隙之间至少有1us的恢复时间。主机通过拉低纵向至少1us后释放来发起读时隙,主机发起读时隙后,芯片开始在总线上发送0或者1,芯片发送1时,则保持总线为高电平;芯片发送0,则拉低总线。该时隙结束后芯片会将总线释放,由上拉电阻拉至空闲的高电平状态。芯片返回的数据在读时隙下降沿之后的15us内是有效的,因此主机必须在读时隙下降沿的15us内释放总线并完成采样。
典型的读时序过程为:主机输出低电平2us后,释放总线,从机响应开始传输数据,主机延迟12us后读取当前电平,然后延迟50us开始读取下一位。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
