防水连接器比传统连接器的优势
总的来说,每个人都有这样的经历,如果你的手机不小心掉进了水里,手机就会完全无法使用,因为它被淹没在水中,不仅仅是手机,很多手机都需要用电。一切都非常怕水,就像水是这些电器设备的天敌。因此,很多人在用电设备用水时避免进水损坏,所以在用电设备工作时尽量避免进水。但是,这种避免距离的做法并没有让这些电器具备不怕水的功能,这才是治本之策。
因此,在很多水电并用的环境中,一定要有既能协调水电又不影响功能的东西。为了达到这个目的,防水连接器应运而生。所谓防水连接器,也就是我们常说的防水插头。 在我国也称为连接器和插座。防水连接具有优良的防水功能。在有水的环境中,防水连接器无人看管,不会受到干扰。它仍然可以确保您自己的机械和电气功能。防水连接器不仅防水防潮,还具有一定的防尘功能。康瑞连接器推出系列防水连接器产品,助力防水连接器市场发展,目前已有多款连接器已通过认证。
防水连接器比传统连接器更远。它不仅具有传统连接器的连接功能,还具有传统连接器所不具备的防水功能。我们的客户朋友千万不要小看这种防水功能。防水连接器的防水功能在实际应用中可以直接给企业带来很多利润。这意味着它的防水功能在实际应用中为企业的大型电器带来了安全。在确保企业用电安全后,可以放心开展生产活动。过去,连接器不防水时,如果连接器受潮,连接器不会损坏,但在使用中可能会损坏整个电器。出产将直接给企业造成经济损失。所以,我们说防水连接器直接给企业带来不少利润。不过,防水连接具有如此出色的防水效果并非偶然,而是通过了严格的功能测试。现在让我们谈谈防水连接器功能检验的要求。
防水连接器的一些环保功能主要表现在耐高温、耐湿、耐振动冲击。防水连接器可以承受200摄氏度的高温,可以承受-65摄氏度的高温,低温环境。在运行过程中,由于电流缓慢,接触方式会不断上升。为了使防水连接器正常工作,它必须在额定温度范围内,假设它处于一些非常潮湿的环境中。如果跌落,绝缘层会掉落,其金属部件会生锈,无法使用,影响其他功能。振动冲击的功能非常重要,例如用于航空和运输。 这个非常重要。具有此功能,可与其他机械结构牢固连接,并在其他环境下具有优异的密封能力。
防水连接器紧凑灵活的外形设计在使用过程中能更好地隐藏自身,不易受外界影响。 同时,连接器外壳的塑料采用环保可回收的工程材料。这不像是用来污染环境的塑料制品。连接插针经过机加工,表面镀金,也可以在不影响连接器的情况下使用。 电连接更稳定可靠,接触电阻更低,降低系统能耗。这是一个真正的绿色环保连接器。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑:汤梓红
