开关电源芯片U6101S带来更强生产力
无线充电器和有线充电器的区别主要在于充电方式、连接外设、便利性以及充电效率等方面。但是今天要给小伙伴们介绍的不是充电器,而是这颗可用于充电器和适配器,以及电机驱动电源的开关电源芯片U6101S!
开关电源芯片U6101S封装形式SOP-8,管脚如下:
1 GND 芯片参考地。
2 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
3/7 VDD 芯片供电管脚。
4 SEL 功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为 10-47nF 电容到 GND 管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
5 --- NC无连接。
6 CS 电流采样输入脚。
8 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部 MOSFET。
开关电源芯片U6101S主要特性:
● 独有的封装脚位,可兼容多种启动供电模式
● 支持CDM和CCM的原边恒流、副边恒压
● SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
● SEL接电容:副边恒压、原边恒流,输出过载限流降压
● ±1%恒压精度,±4%恒流精度
● 待机功耗<70mW
● 满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
● 绿色省电模式工作,优化的环路控制
● 超低启动和工作电流
● 集成抖频功能优化EMI
● 智能保护功能
● VDD欠压保护 、过热保护(OTP)、过载保护(OLP)等
● 频率可外部编程,并内置频率抖动改善EMI
● 副边反馈/外驱MOSFET,超低启动电流
● 管脚浮空保护
● 内置同步斜率补偿
● 逐周期电流限制,内置前沿消隐
开关电源芯片U6101S选型参考5V-12A~1A、12V-5A~1A,可替代昂宝OB2269,损耗低,价格低,来电400-778-5088就有惊喜!
