基于AS8579的HOD/LED告警解决方案
LEDs
397人已加入
HOD是自动驾驶需求和法规需求的体现,立功科技推出的基于ams OSRAM 的HOD/LED告警解决方案,可以给用户带来更高的安全智能驾驶体验。
HOD 市场现况
为了有效地提高驾驶安全性,方向盘离手检测(HOD)已在许多高级驾驶辅助系统(ADAS)中得到了应用,这也是L1-L4级自动驾驶系统的要求。根据联合国79号条例规定,提供车道保持辅助系统(LKAS)的所有新车必须配备方向盘离手检测(HOD)功能,欧盟也对2021年4月1日起生产的新车采纳了该条例。
从2013年宝马首次应用以来,这项技术已经得到业界的广泛认可,从而进入快速发展时期,2019年又呈现爆发之势,预计未来应用车型随年份会指数级增长,尤其欧洲计划2022年量产新车普及车道辅助技术,对HOD技术更是推波助澜;而国内虽然起步较晚,但是随着ADAS应用以及自动驾驶技术的快速发展,预计国内未来两三年内,此项技术同样会出现井喷。
HOD(Hands Off Detection),即离手检测,驾驶员在行车过程时,通过有效检测方式来判断驾驶员是否手握住方向盘,从而保障行车安全。我们方案主要基于高精度电容传感器AS8579,根据驾驶员对方向盘的抓握状态进行测量和判断,同时搭配了RGB LED 做预警功能,当驾驶员手握方向盘时候,方向盘亮绿灯,当驾驶员的手离开方向盘的时候,方向盘亮红灯警示。
电容传感器
HOD传统技术痛点
传统的充/放电电容检测方式实现HOD存在诸多的弊端:
在充/放电检测过程中,容易受到EMC干扰;
每个电容都有寄生参数的存在;
电路中始终存在因环境因素而变化的等效并联电阻(车内的湿度变化、湿手握在方向盘上等)。
以上问题会导致测量误检或者漏检,虽然通过选用高分辨率传感器、增加额外的测量组件等措施也勉强能达到使用要求,但伴随着成本的大幅度增加。 此方案选用目前最新的IQ调制技术的电容传感器,对杂散磁场免疫,灵敏度高,具备功能安全和诊断功能。
关键器件特性和优势
电容传感器电容传感器AS8579
1. 独特专利IQ调制技术;
2. 支持功能安全设计需求;
3. 高达 1khz 的完整信号吞吐率;
4. 电容信号检测灵敏度最高可达80fF/LSB;
5. 良好的EMC性能。
电容传感器
LED LRTBGVSR
1. 经典的RGB三色产品;
2. 色域宽泛可选;
3. 车规级;
4. 6引脚技术通过独立驱动每个芯片来实现混色;
5. 白色封装结构可确保提高发光强度。
编辑:黄飞
