什么是辉钼矿
材料
0人已加入
辉钼矿的介绍
辉钼矿是钼的二硫化物,是最重要的钼矿资源。有不同的类型,分别属于六方和三方晶系。钼被用来制作灯丝托架、阳极和栅极等电气和电子部件及电炉的加热元件。辉钼矿中还常含有铼,并且还是含铼最高的矿物,因此它还是提炼铼的最主要矿物。(铼现在已经可以直接提取,因为现在已经找到了纯铼矿!)辉钼矿很软,比我们的手指甲还要软呢。一般它们为片状或细小的粒状,呈铅灰色,具有强烈的金属光泽。
辉钼矿的化学组成
MoS2,Mo钼59.94%,S硫40.06%
鉴定特征:辉钼矿以其铅灰色,金属光泽,硬度低,底面解理极完全,比重大,光泽强,颜色及条痕较淡可与相似的石墨区别;比石墨重,同时略带蓝色,石墨则略带棕色;在条痕方面,辉钼矿条痕呈绿色,但石墨呈黑色。 在空气中灼烧或将其在硝酸中煮之,可得三氧化钼。   成因产状:主要是高、中温热液成因的,其矿床与酸性岩在成因上有关;最重要的钼矿床为斑岩钼矿;与锡石、黑钨矿、辉铋矿、毒砂等共生或与柘榴石、透辉石、绿帘石、白钨矿等共生。
辉钼矿的产地
著名产地:世界著名产地有美国Arizona(Mohaveco.)、Colorado、Utah和澳大利亚新南威尔士州(King Sgate)、加拿大魁北克(Quebec)、安大略省(Lyndoch Twp.,Ontario,)、挪威、瑞典、英国、墨西哥、中国辽宁、河南、山西、陕西等地。   名称来源:Molybdenite一词,来自希腊语,意指铅
辉钼矿的晶体形态和晶体结构
复六方双锥晶类;晶体成平行c(0001)的六方板状、片状;主要单形有:平行双面c(0001),六方柱m(10-10),六方双锥s(10-15)等;
晶系和空间群:六方晶系(2H型),空间群为D46h—P63/mmc;三方晶系(3R型),空间群为C5—R3m;   晶胞参数:a0=3.15埃,co=12.30埃(2H型),z=2,a0=3.16埃,c0=18.33埃(3R型;
辉钼矿的特性
辉钼矿化学成分为MoS2,晶体有不同类型,分属六方和三方晶系的硫化物矿物。呈铅灰色,表面上看像铅,条痕 为亮铅灰色,强金属光泽。通常呈叶片状、鳞片状集合  辉钼矿
体。一组极完全底面解理。摩氏硬度约为1-1.5,比重大,达5。薄片具挠性。在光薄片下,不透明,有白色到灰白色的强烈多色性和非均质性。与石墨相似,但以其密度较大、光泽较强、颜色及条痕较淡与石墨相区别。   辉钼矿是钼的二硫化物,是最重要的钼矿资源。钼被用来制作灯丝托架、阳极和栅极等电气和电子部件及电炉的加热元件。辉钼矿中还常含有铼,并且还是含铼最高的矿物,因此它还是提炼铼的最主要矿物。辉钼矿很软,比我们的手指甲还要软呢。一般它们为片状或细小的粒状,呈铅灰色,具有强烈的金属光泽。
化学组成
  MoS2,Mo钼59.94%,S硫40.06%;
鉴定特征
  辉钼矿以其铅灰色,金属光泽,硬度低,底面解理极完全,比重大,光泽强,颜色及条痕较淡可与相似的石墨区别;比石墨重,同时略带蓝色,石墨则略带棕色;在条痕方面,辉钼  辉钼矿
矿条痕呈绿色,但石墨呈黑色。在空气中灼烧或将其在硝酸中煮之,可得三氧化钼。
成因产状
著名产地
  世界著名产地有美国Arizona(Mohaveco.)、Colorado、Utah和澳大利亚新南威尔士州(KingSgate)、加拿大魁北克(Quebec)、安大略省(LyndochTwp.,Ontario,)、挪威、瑞典、英国、墨西哥、中国辽宁、河南、山西、陕西等地。
名称来源
  Molybdenite一词,来自希腊语,意指铅。
晶体形态
  复六方双锥晶类;晶体成平行c(0001)的六方板状、片状;主要单形有:平行双面c(0001),六方柱m(10-10),六方双锥s(10-15)等。
晶体结构
  晶系和空间群:六方晶系(2H型),空间群为D46h—P63/mmc;三方晶系(3R型),空间群为C5—R3m;  辉钼矿
  晶胞参数:a0=3.15埃,co=12.30埃(2H型),z=2,a0=3.16埃,c0=18.33埃(3R型)。
物理性质
  硬度:1-1.5,能在纸上划出条痕   比重:5.05g/cm3   解理:(0001)极完全   颜色:铅灰色   条痕:亮灰色   透明度:不透明   光泽:金属光泽   发光性:无   其他:薄片具有挠性,有油腻感
光学性质
  反射色灰白。反射率:Ro为36.0(绿光),31.5(橙光),30.5(红光);Re分别为15.5、18、15。双反射强,Ro-***雪青色,Re-黄色。强非均质性。
辉钼矿的用途
用于提炼钼,制造钼钢、钼酸、钼酸盐和其他钼的化合物。   钼是发现得比较晚的一种金属元素,1792年才由瑞典化学家从辉钼矿  辉钼矿
中提炼出来。由于金属钼具有高强度、高熔   辉钼矿   点、耐腐蚀、耐磨研等优点,因此在工业上得到了广泛的利用。   在冶金工业中,钼作为生产各种合金钢的添加剂,或与钨、镍、钴,锆、钛、钒、铼等组成高级合金,以提高其高温强度、耐磨性和抗腐性。含钼合金钢用来制造运输装置、机车、工业机械,以及各种仪器。某些含钼4%~5%的不锈钢用于生产精密化工仪表和在海水环境中使用的设备。含4%~9.5%的高速钢可制造高速切削工具。钼和镍、铬的合金用于制造飞机的金属构件、机车和汽车上的耐蚀零件。钼和钨、铬、钒的合金用于制造军舰、坦克、枪炮、火箭、卫星的合金构件和零部件。   金属钼大量用作高温电炉的发热材料和结构材料、真空管的大型电极和栅极、半导体及电光源材料。因钼的热中子俘获截面小和具高持久强度,还可用作核反应堆的结构材料。   在化学工业中,钼主要用于润滑剂、催化剂和颜料。二硫化钼由于其纹层状晶体结构及其表面化学性质,在高温高压下具良好的润滑性能,广泛用作油  辉钼矿
及油脂的添加剂。钼是氢制法脱硫作用及其他石油精炼过程中的催化剂组分,用于制造乙醇、甲醛及油基化学品的氧化还原反应中。钼桔色是重要的颜料色素。钼的化学制品被广泛地用于染料、墨水、彩色沉淀染料、防腐底漆中。   钼的化合物在农业肥料中也有广泛的用途。 辉钼矿的颜色为纯铅灰色,具有金属光泽。硬度为1-1.5,比重4.7-5.0。通常,辉钼矿呈黑色的薄片状、鳞片状、浸染状、粒状或成可解理的块状,不透明。质地较软,极易劈为可弯曲而无弹性的薄片,具有滑感。分析表明,其导电性随着温度的增高而加大,且耐高温。用于提炼钼,制造钼钢、钼酸、钼酸盐和其他钼的化合物。   矿物学家们认为,具有工业价值的辉钼矿床大都与地下的热液体有关,在石英脉或石英化的岩石中分布最广。
