28nm工艺制造的GPU亮相
处理器/DSP
899人已加入
来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)编译自tomshardware,谢谢。
中国 GPU 制造商 Glenfly Tech Co., Ltd. 发布了官方产品页面,概述了Glenfly Arise GT-10C0 显卡的特性和规格。据了解,它是第一款由Glenfly开发设计的GPU的产品。它的 FP32 TFLOPS 为 1.5,并不强大,类似于旧的 Nvidia GeForce GTX 750 Ti 或 AMD Radeon Vega 8 iGPU。
在中国社交媒体上出现零星的信息和图像之后,现在有一个官方产品页面是件好事。然而,一些重要的规格和现实世界的性能指标仍然难以捉摸。
Arise GT-10C0 在该类别中与Intel Arc A380、AMD Radeon RX 6400和Nvidia GeForce GTX 1630等独立显卡竞争。
显卡
  与 Glenfly 卡最接近的竞争对手是 Nvidia 的——如果我们考虑 FP32 性能统计数据的话。通过同样的衡量标准,中国 28nm GPU 类似于旧的 GTX 750 Ti 或 AMD Vega 8 集成显卡。我们对中国 GPU 的底层 GPU 架构知之甚少,甚至像 GPU 核心数和时钟数这样的基本规格也没有共享。但是,此时分享这些规格并不是很有启发性,因为我们没有经过彻底独立测试的 Glenfly Arise 参考点作为推断的基础。
显卡
显卡
  上个月,我们看到了一些 Geekbench 测试,据报道是Glenfly Arise 1020 GPU。很难确定这是 Geekbench 对 Arise GT-10C0 的误报还是其他什么。然而,它配备了 2GB 的 VRAM,正如我们看到的那样,它是 Arise GT-10C0 的一个选项。此外,Geekbench OpenCL 基准测试分数表明,如果由于驱动程序/软件和类似的缺乏成熟度问题,Arise 1020 不是相同的 GPU 性能非常严重,那么 Arise 1020 的性能可能会比 10C0 更差。
  总之,新信息令人鼓舞,因为它表明第一款 Glenfly Arise 桌面显卡正准备推出。在接下来的几周内,我们希望能看到内容更为丰富的第三方比较评论。
  据介绍,格兰菲智能科技有限公司(Glenfly Tech Co., Ltd.),致力于通过提供软硬件集成的图形图像和AMOLED显示驱动解决方案,帮助客户在计算机软硬件、自动驾驶、网络游戏、智能办公等领域,解决各种潜在挑战,满足多样化需求。
  格兰菲智能科技有限公司总部位于上海张江,在北京、武汉、西安和海南分别设有研发及分支机构。格兰菲团队拥有图形图像以及AMOLED驱动两大产品的全部核心技术,掌握独立于欧美的图形图像产品架构,从架构到算法再到实现,具备完全自主知识产权,全程安全、可靠、可控。芯片制造采用高端先进工艺设计。
  其中,格兰菲图形图像解决方案部门是国内成立最早,体系最完整的图形处理器设计及研发队伍。该部门涵盖架构、前端设计、后端设计、系统工程、软件及测试,梯队完整健全并具有芯片量产的丰富经验。图形图像解决方案部门提供的产品和服务包括:独显芯片和图形图像产品的IP设计服务,其主要面向显卡及其他桌面或移动端计算市场。
  官网表示,Arise-GT10C0是格兰菲智能科技有限公司,为桌面、商业显示以及通用计算等中高端应用场景,研发设计的第一款图形和图像独显芯片。它基于28纳米工艺制造,内置完全独立自主研发的新一代图形图像处理引擎,兼容银河麒麟KOS、统信软件UOS、Windows等主流操作系统,同时可在X86、ARM、MIPS等主流硬件平台操作运行,支持多种图形和图像的API接口标准,例如:DirectX11、OpenGL4.5、OpenCL1.2等。
  Glenfly Arise-GT-10C0显卡基于图形图像芯片自有的处理引擎,适配多种操作系统和CPU硬件平台,实现高画质的渲染效果,结合1.5TFLOPS的浮点运算能力,可支持4K高清显示与视频播放,使3D画面如临其境、视觉体验栩栩如生,并轻松实现多路视频输出和视频拼接。
  编辑:黄飞
