一个精简设计的低成本浴霸方案(电路图+BOM表)
浴霸(Bathroom Master)是一种用途广泛的浴用家电产品,通过特制的防水红外线热波管和换气扇的巧妙组合将浴室的取暖、红外线理疗、浴室换气、装饰等多种功能结合于一体。本方案由TX端和RX端两部分组成,TX端为一个带LCD显示屏、NTC测温以及触控按键,并具有无线发射功能的触控面板;RX端为一个具有可输出12V去驱动继电器和蜂鸣器,并具有无线接收功能的模块。
继电器
方案特点
本浴霸方案主要分发射端和接收端,发射端是由HT67F2432、BS83B08C和BC2102组成,其中HT67F2432负责产生LCD驱动波形的输出,产生LCD图案和文字,以及RF的控制;BS83B08C负责侦测Touch Key,并通过I2C通信告知主控IC HT67F2432;Sub-1GHz BC2102负责将数据发送出去。接收端以BC45F7930为主体,负责接收RF信号,解析后根据数据来驱动对应的继电器、蜂鸣器以及LED动作。
继电器
方案通过触摸面板端可开启或者关闭对应的功能(童锁、照明、吹风、自动沐浴、暖气1、暖气2和换气),并在LCD上显示对应的图形和文字和当前温度,并且发射对应的RF数据。RX端接收到数据后,输出12V去驱动对应的继电器动作,并对应的LED指示灯亮起,蜂鸣器会进行短响或者长响来告知用户继电器是开启还是关闭。
继电器
浴霸发射端使用3V钮扣电池供电,在面板没有被触发的时候,HT67F2432、BS83B08C以及BC2102均处于休眠状态来降低功耗;当BS83B08C侦测到面板被触发的时候,会产生一个上升沿的电平信号告知主控MCU(HT67F2432)来索取数据,并等待主控MCU的信号将检测到的按键值以I2C通信的方式传输出去,主控MCU(HT67F2432)通过外部中断检测到电平,开始向BS83B08C索取按键值,接收到数据并判断是哪个按键被触发后,将要显示的图形和文字的值填入LCD RAM区来驱动LCD,并以每2秒为周期去检测一次A/D将转换出来的温度显示在LCD上,同时将当前显示的数据载入BC2102以RF信号的形式发送出去。
继电器
浴霸接收端使用12V电源适配器供电,BC45F7930会一直处于接收状态,当接收到RF信号并进行解析后,判断数据后通过I/O输出12V驱动对应的LED和继电器开启或者关闭,并让蜂鸣器进行短响或者长响来指示继电器是开启还是关闭。
芯齐齐BOM分析
本方案集成度高,精简元器件成本。其中,TX端集成了LCD显示、测温功能、无线发射、触控功能;RX端SoC集成了OOK接收器、大电流输出,外接元器件少。
TX端IC由HT67F2432、BS83B08C和BC2102组成,HT67F2432是一颗高精度HIRC的LCD型MCU,具有10-bit A/D转换器能进行NTC测温,20SEG×4COM的LCD资源,能轻松应用在各种LCD产品;BS83B08C是一颗触控式Flash微控制器,能支持8个触控按键功能,并支持SPI和I2C通信,能完成各种复杂的触控按键的检测;BC2102是一颗Sub-1GHz OOK/FSK发射器,支持315/433/868/915MHz,能支持用户不同的需要,并具有4阶可编程发射功率0/5/10/13dBm,能轻松完成RF信号的发射。
RX端由BC45F7930控制,BC45F7930是一颗可通过I/O输出12V大电流,并集成了OOK接收器,支持315/433/868/915MHz四种频段,支持最高20ksps符号率,而且RF部分的休眠电流仅为0.4μA,能轻松配合OOK发射器完成RF数据的接收。
继电器
PCB Layout方面,发射端和接收端的高频元件要靠近芯片,具体PCB布线参考上图,这里清楚画出了发射端PCB Layout正反面,接收端PCB Layout正反面的布线涂图样。
  审核编辑:汤梓红
