Zynq MPSoC系列器件的AXI总线介绍
接口/总线/驱动
1164人已加入
本文主要介绍Zynq UltraScale+ MPSoC系列器件的PS-PL之间互连的AXI总线接口。
Zynq MPSoC系列器件的AXI总线结构如下图所示:
总线
PS侧可以使用PS-PL AXI接口调用PL侧的硬件加速器等接口。这种互连属于高带宽、低延迟的连接方式。Zynq MPSoC提供了12个PS-PL AXI端口,详细如下表所示:
总线
vivado里面也是12个PS-PL Interfaces可以使用。
总线
这些PS-PL接口的主要特性如下:
High-performance AXI4 interface with FIFO support in the PS.
Selectable native PL data bus width support (32/64/128)。
Independent read and write clocks.
Three interfaces support I/O coherency through the cache-coherent interconnect (CCI)。
System Memory Management Unit (SMMU) for PS bound transactions (virtual to physical address translation)。
Dedicated low-latency path between the low-power domain (LPD) and PL.
Accelerator coherency port (ACP) interface for I/O coherency and allocation into the APU’s L2 cache.
AXI coherency extensions (ACE) interface for full coherency. Usable as ACE-Lite for I/O coherency.
32 bits for general-purpose input and 32 bits for output from the platform management unit (PMU) for communication with the PL.
16 shared interrupts and four inter-processor interrupts.
Dedicated interfaces from the gigabit Ethernet controller (GEM) and the Display Port protocol.
Other PS-PL interfaces, such as extended MIO and PL clocks.
S_AXI_ACP_FPD接口实现了PS 和PL 之间的低延迟连接,通过这个128位的接口,PL端可以直接访问APU的L1和L2 cache,以及DDR内存区域。故PL侧可以直接从cache中拿到APU的计算结果,同时也可以第一时间将逻辑加速运算的结果送至APU。
ACE(AXI一致性扩展)协议扩展了AXI4协议,并支持硬件一致性缓存。S_AXI_ACE_FPD使用《AMBA AXI and ACE Protocol Specification》中描述的ACE协议。S_AXI_ACE_FPD是一个PL作为master与PS中的CCI-400相连的接口。它能够支持PS和PL中的硬件块之间的完全一致性(双向)。与AXI接口相比,ACE协议使用了五个额外的通道,三个通道用于监听,两个用于应答。此接口允许PL将其缓存存储在FPGA的专用存储资源或逻辑结构中。然后,可以使用ACE接口与PS中的其他相干主机和PL中的相干主机保持一致。尤其是APU可以监听PL缓存(使用S_AXI_ACP_FPD接口这是不可能实现的)。由于S_AXI-ACE-FPD端口直接连接到CCI-400总线上,而不会通过SMMU,因此,它无法利用PS中的物理和虚拟地址映射。
MPSoC有六个PL侧高性能(HP)AXI主接口连接到PS侧的FPD(PL-FPD AXI Masters),可以访问PS侧的所有从设备。这些高带宽的接口主要用于访问DDR内存。有四个HP AXI主设备接口表示为S_AXI_HPn_FPD,两个高性能一致性(HPC)AXI主设备接口表示为S_AXI_HPCn_FPD。
每个S_AXI_HPn_FPD接口都通过几个AMBA switch连接到DDR内存控制器。它们之间的特性如下:
S_AXI_HP0_FPD-此接口与PL侧的DP口共享其在DDR内存控制器上的端口,这些接口连接到DDR内存控制器的端口3。
S_AXI_HP{1,2}_FPD-这两个端口共享DDR内存控制器的端口4,且能独占该端口。这种独占性提供了与DDR内存的高吞吐量、低延迟通信。
S_AXI_HP3_FPD-此接口与FPDMA控制器共享DDR内存控制器上的端口。
所有的六个HP AXI主接口都通过PS中的SMMU。SMMU能够使用物理和虚拟地址转换。这使得每个接口都支持与APU的虚拟化。
S_AXI_LPD是连接PL和LPD之间的一个高性能的AXI接口。它能够低延迟地访问OCM和TCMs。当FPD断电时,这个接口特别有用,因为它仍然能够为PL提供对LPD的高性能访问。但是,由于互连的拓扑结构,这个端口与DDR控制器的的访问延迟比较大。
在FPD和PL之间有两个高性能通信接口,在LPD和PL之间有一个高性能通信接口,如下所示:
在FPD中,有两个到PL的接口:M_AXI_HPM0_FPD和M_AXI_HPM1_FPD。这些接口适合于为PS中的FPD主机提供对PL中的存储器的访问,以便能够传输大量数据。
在LPD中,有一个高性能从接口M_AXI_HM0_LPD。该接口适合于为PS中的LPD主机(例如LP-DMA)提供对PL中的存储器的访问,以便能够传输大量数据。这个接口是低延迟的,可以在FPD关机时访问。但由于路径中有一个ID转换器,APU无法访问此接口。
下面是这十二个接口的一个简单的比较:
总线
下面提供一个简单的选择流程,详细说明了使用Zynq MPSoC时选择PS-PL AXI接口的方法。其中包括使用每个接口的一些好处,以及在选择该接口时需要考虑的问题。
总线
以上就是针对Zynq MPSoC的PS-PL AXI接口的简单介绍,使用时可以参考相关文档进行详细了解。
审核编辑:郭婷
