NF频率特性分析仪FRA5087故障维修
据安泰FRA5087频率特性分析仪维修中心小编所知,在被测定物上施加正弦波信号,求出其频率响应特性的装置,称作FRA(Frequency Response Analyzer,频率特性分析仪)。因为测量的动态量程非常宽阔,所以不但能够进行高精确度的测量,而且具有可以测量超低频率等特长。
从电子电路、电子零件/材料到机电一体化/电化学,可覆盖广泛领域的频率特性测量。具备各领域所需的性能/功能,提供再现性高的测量数据,推进测量作业的效率提升。这样看来,NF频率特性分析仪在被使用中,可谓真是很多工程师的得力助手啊!
最近安泰频率特性分析仪FRA5087维修中心收到了一台来自湖北的仪器需要维修,这台仪器正是NF频率特性分析仪FRA5087。客户说在使用中,仪器出了故障无法正常使用,导致项目暂停,因此网上多次寻找最终找到了安泰维修,希望能解决自己的燃眉之急。
收到这台出故障的NF频率特性分析仪FRA5087后,安泰频率特性分析仪维修工程师第一时间对这台NF频率特性分析仪FRA5087开展了维修工作,下面,请跟着安泰维修中小编一起来看看这台NF频率特性分析仪FRA5087维修案例,希望能帮到大家!
开机自校准失败,测试分析,确定这台频率特性分析仪FRA5087控制板模拟单元损坏,随后更换控制板模拟单元组件,调整检测仪器。
开机自校准pass,测试指标正常。
至此,这台NF频率特性分析仪FRA5087维修工作已完成,此次因安泰维修工程师专业的维修技艺,这台FRA5087才得以正常使用。那么,我们日常该如何正确操作频率特性分析仪FRA5087,或者维护它,才能减少它出故障的频次呢?请看看安泰频率特性分析仪维修小编为大家分享的几点注意事项!
1.频率特性分析仪FRA5087接地良好,防止设备端口带电,损坏仪器;
2.FRA5087输入端口,采取严格的静电防护措施;
3.不要带电插拔通信电缆,防止接口损坏;
4.按额定电压要求输入,不拉扯电源线,避免电线短路;
5.开机预热自校准,检查探头连接器确保稳定连接;
6.熟悉操作,对信号进行预估,选择合适的探头及量程;
7.日常保存干燥环境定期开机自检,长时间工作注意散热;
8.仪器、工作区、操作工程师及待测物,务必采取防静电措施;
9.FRA5087应保持良好散热,严禁堵塞出风口,若风扇未运作禁止开机;
10.频率特性分析仪工作环境湿度低于70%,梅雨季节及返潮气候确保仪器干燥;
11.以柔软的清洁布擦拭频率特性分析仪,禁止使用含挥发性溶剂清理,如酒精等;
12.橡胶按键及触碰萤幕应以手指轻按,请勿使用坚物体触碰,如笔尖丶螺丝起子等;
13.请爱惜频率特性分析仪,请勿于频率特性分析仪上涂鸦;
14.非专业维修人员,请勿自行拆机检测或维修。
以上,就是安泰频率特性分析仪维修中心小编为大家分享的关于NF频率特性分析仪FRA5087故障维修案例,以及日常操作注意事项与维护措施,希望大家日常使用NF频率特性分析仪时,严格准时仪器使用操作规范,这样,才能减少它“生病”的次数哦!更多NF频率特性分析仪维修详情,请持续访问安泰维修网,如果您也有类似的电子测量仪器要维修,请随时来找安泰维修!
审核编辑 黄昊宇
