访问1500S OPC UA服务器系列的步骤
第1步:打开博图,选择“添加新设备”-》“PC系统”,组态对应硬件,本例程为图示硬件。
以太网
第2步:修改X2口IP地址为172.22.110.80,其他端口本例选用默认IP地址。
以太网
以太网
第3步:鼠标选中1505SP在其“属性”-》“常规” -》 “运行系统接口” -》 “以太网地址”中设置“运行系统通信接口”的以太网地址。本例为“192.168.73.1”
以太网
第4步:在“属性”-》“常规” -》 “OPC UA”内激活PLC OPC UA服务器。从服务器地址处,可以查看到看到X1口(192.168.0.1)与“运行系统通信接口”(192.168.73.1)服务器地址。
以太网
第5步:在“属性”-》“常规” -》 “运行系统许可证” -》“OPC UA”,在“购买的许可证类型”选择合适的S7-1500 OPC UA许可证。
以太网
第6步:新建DB块,在DB块内增加变量,写入新的起始值,本例为“100”。
以太网
第7步:选中整个PC站,点击下载按钮,按照弹窗指示,第一次下载,1515SP PC会重启,重启后才可以进行后续程序下载。
以太网
1515SP PC2 内Windows中操作步骤 :
第1步:登录1515SP PC2 Windows系统,进入“控制面板-》网络和 Internet -》 网络和共享中心-》更改适配器设置”中更改“Siemens RT-VMM网络适配器”IP地址,与“运行系统通信接口”IP地址为同一网段。
以太网
第2步:打开Windows“计算机管理”界面,选择“服务”找到“Routing and Remote Access”启动服务,成功启动后,可以打开Windows命令行窗口,应用“ipconfig /all”查看Windows的IP路由服务是否启动。
以太网
第3步:在1515SPPC2 Windows中,开始菜单的搜索字段中输入“cmd”,然后在应用程序上右击“以管理员身份运行”(Run as administrator)。
以太网
第4步:输入netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=《》 listenaddress=《X2口 IP地址》 Connectport=《》Connectaddress=《运行系统通信接口》
以太网
安装OPC UA客户端PC的 Windows内操作步骤
第1步,进入安装有OPC UA客户端的PC的Windows内部,进入“控制面板-》网络和 Internet -》 网络和共享中心-》更改适配器设置”找到与1515SP PC X2口连接的网卡,修改IP地址与X2口同一网段,本例为:172.22.110.21
以太网
第2步:打开OPC UA客户端,本例测试客户端下载连接参见表4,按照图示步骤输入OPC UA服务器地址,注意因为设置了端口转发,这里的服务器地址为X2口IP地址。 其中,Ua Expert 检查到真实的Endpoints ,给出替代Endpoints提示信息,选择“yes”。
以太网
以太网
第12步:勾选“Accept the server certificate temporarily for this session”后点击“Continue”。
以太网
第13步:浏览“Address Space”内“Objects”,从中找到软PLC内“数据块_1”内变量,拖放至“Data Access View”即可显示此变量的值变化。
以太网
审核编辑:郭婷
