地物光谱仪测量过程以及测量注意事项分享
地物光谱仪能实时测量反射、辐射和辐射波谱曲线。
地物光谱仪测量过程包括:
先打开光谱仪电源,再打开计算机电源
启动RS3软件。黑白界面一般用于野外使用。FR彩色程序通常用于室内FR界面。选择相应的镜头,调整平均光谱,平均暗电流和平均白板采集次数。
点击图标OPT,探头垂直对准白板(注:白板必须充满镜头视野,在工作过程中,特别是在工作前半小时,注意每三到五分钟采集一次暗电流),然后看到计算机界面的右下角优化,当优化完成时,如果中间曲线占界面的一半,证明优化成功,否则优化失败,或者左边出现红色“saturature”,点击重新优化,直到提示优化成功。
优化后,点击图标WR采集参考光谱,探头垂直对准白板,然后查看计算机中间界面,如果此时出现水平线,反射率为1.0、完成操作,否则,重新操作。
ALT+S在软件中选择或填写需要存储数据的路径.名称等内容(注意:存储时,不要与程序软件有路径,以免混淆)。
探头垂直对准目标,探头稳定后,点击空格键,开始收集目标信息。收集完成后,收集探头,准备下一个目标测量。
光谱仪
地物光谱仪测量注意事项:
地物光谱仪试验的基本要求是在晴天中午左右进行,风力不超过5级,如果测试土壤光谱,必须在雨后3天进行。
仪器向下正对着被测物体,保持一定的距离,探头为25°视场角,根据地面视场范围计算探头距离地面高度,以便获取平均光谱。
每次测量地物光谱之前,对准标准参考板进行标定校准,得到近100%的基线,然后测量目标地物;为了将测量数据与卫星传感器获得的数据进行比较,测量仪器垂直向下测量。
探头定位时必须避免阴影,人要面对阳光,避免阴影落在目标上,这样才能得到一致的测量结果。在野外测试光谱数据时,需要沿阴影的相反方向布置测点。天气好的时候,每隔几分钟用白板矫正一次,防止传感器响应系统的漂移和太阳进入角度的变化。假如天气不好,应该更频繁地纠正。白板在校正时应水平放置。
不要穿带浅色、特色衣帽,如果穿戴白色、亮红色、黄色、绿色、蓝色的衣帽,就会改变反射物体的反射光谱特征。当使用翻斗卡车或其他平台从高处测量地物目标时,要注意避免金属反光,或用黑布包住反光部位。
莱森光学(LiSen Optics)作为世界领先的光谱学解决方案提供商,是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。致力于为客户提供高品质、专业化、精细化的光电技术服务。凭借着在光学行业中丰富的经验,我们能够为每一位客户“量身定做”满足个性化需求的光机电一体化解决方案。
审核编辑 黄昊宇
