室内P2全彩高清LED显示屏的模组规格有几种,价格有没有区别
LEDs
397人已加入
常用的室内P2全彩高清LED显示屏的模组规格有几种?
P2LED显示屏P2指的是像素点间距为2mm,一平米有250000像素点,最近的观看视距在2米开外的意思。现在比较常用模组尺寸有两种,256mm*128mm、320mm*160mm,模组分辨率128*64,160*80。两种规格的模组价格都差不多,相差不大,毕竟是同一型号的产品,点间距一样,像素密度一样,都是250000点/㎡。相信大部分朋友比较关心P2全彩屏价格,其实LED大屏价格受到很多因素的影响,比如像显示屏芯片,驱动IC,电源,灯珠封装品牌等,还有就是随着市场应用越来越广泛,各大生产厂家产能释放,成本会有一定的降低,所以P2全彩电子屏价格并非一成不变,蕞好是找生产厂家的销售人员咨询。
LED显示屏
P2LED电子屏一般采用室内墙面固定安装方式,如果只是播放一个画面P2全彩显示屏宽高比例建议为16:9(如果播放视频源,图像是定制的话,P2显示屏规格比例就不受限制,哪怕是3:1甚至4:1也没问题)。由于P2显示屏清晰度比较高,显示效果好,因而多使用于像会议室,会议厅,多功能厅,多媒体教室等面积不是很大,观看距离很近的场所。
P2全彩显示屏采用封装方式为SMD表贴1515灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;扫描方式为32扫和40扫,一平方米的消耗功率大概在750瓦每平方米,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽,高分辨率带来高清细腻的显示效果,无闪烁,无颗粒感,主要优势在于高清显示,高刷新。
P2室内全彩LED显示屏产品特点:
P2室内显示屏能够很好的表现高清的画质和细腻的颜色,在很大程度上可以和LCD媲美。
室内P2LED显示屏选用优质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用了自己线路板设计,从根本上保证了产品的使用寿命;
P2室内LED显示屏刷新率达3840Hz,灰度14~16 Bit可调,显示画质清晰真实、播放效果鲜艳流畅;
室内P2全彩LED显示屏高达5000:1的对比度,表贴1515黑灯与卡扣黑色面罩,使屏体的墨色更均匀,一致性更好,更好地还原了屏体的显示色彩;
室内P2显示屏160°的宽视角与每个发光管高度一致性,在水平和垂直均有较大的可视角度,这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合;
室内P2LED显示屏制作采用铜线铜支架的表贴1515黑灯,视角可达160°以上,面罩基本面低于灯管发光面,实现全角度无阴影,多方位观看显示效果始终如一;
室内P2全彩显示屏非线性校正技术,图像效果细腻清晰; 动画效果生动、多样;视频效果流畅、逼真;
P2显示屏多种拼装方式,客户可以对单元板进行任意DIY拼装成整屏,也可搭配512*512压铸铝箱体进行整屏。
P2全彩显示屏的强抗静电的处理,采用模块化设计技术,可靠性、稳定性更高。
P2LED显示屏无缝拼接,定制套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状。
LED显示屏
室内P2全彩高清LED显示屏技术参数
尺寸(W×H)
256mm×128mm
像素管规格
表贴三合一
点间距(mm)
2.0mm
像素点(点数/ m2)
250000点数/㎡
分辨率(W×H)
128点×64点
发光点颜色
1R1G1B
屏体技术参数
主要技术参数
1)驱动器件:恒流驱动
2)扫描方式:1/32扫描
3)屏幕刷新速率:>3840Hz
4)图像传输速度: ≥60Hz
5)灰度/颜色:4K/显示16.7颜色
6)亮度:800 cd/m2
7)亮度调节方式:软件256级可调
8)视频信号:RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等
9)控制系统采用:PCTV卡(可选)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选)
10)寿命:10万小时
11)平整度:任意相邻像素间≤0.1mm;单元板拼接间隙<0.1mm ;单元板平整度±0.5mm
12)均匀性:像素光强、单元板亮度均匀
13)杂点率:<0.00001
14)开关电源负荷:5V/40A
15)计算机显示模式:1920×1080
16)可视角度:左右角度160度,下角度160度。
17)防护等级: ≥IP40
18)有效通讯距离:网线100m(无中继),多模光纤500m,单模光纤20km
控制方式
WINXP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件
保护技术
*防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。
播放内容
文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的动画文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA...)。
拼装结构
单元大模组结构设计,屏面采用租赁铁箱安装方式,组合拼装,实现无缝拼接,组装拆卸,维修方便。
LED显示屏
审核编辑 黄昊宇
