美信电子推MAX3544多波段数字电视调谐器
新品快讯
29人已加入
MAX3544达到最高性能,支线免费简便的设计在全球数位寻址体系结构标准。
宽带的MAX3544单电视调谐器转换为数字使用而设计(的DVB - T,DVB - C的,GB20600)电视机和地面接收器。它接收所有电视频段47MHz至862MHz频率从选定的通道,并将其转换到一个行业标准的36MHz中频。
在MAX3544包括可变增益低噪声放大器输入;的射频追踪滤波器;一个镜像抑制混频器,一个峰值检波器;可选的内部,自射频增益控制回路(RFAGC)中,一个与分数N PLL VCO的;一个IF带通滤波器;一个IF可变增益放大器和晶体振荡器。
在MAX3544提供小型,6 × 6毫米,薄型QFN封装,应用电路在20毫米x 25毫米适合于单双面组件安装双层板。
关键特性
标准中频架构确保<- 70dBc的马刺
集成RF跟踪滤波器
集成IF带通滤波器
全波段覆盖(47MHz至862MHz频率)
70dB的镜像抑制
4dB的噪声系数
快速锁定,低相位噪声锁相环支持256QAM
晶体振荡器和缓冲器/驱动器基带芯片分压器
745mW功耗
应用/使用
ATSC
DTMB/GB20600
DVB-C
DVB-T/DVB-T2
多波段
Block Diagram/Typical Application Circuit/Pin Configuration
