热像仪助力材料科学与工程研究(一)
巨哥科技从事精准测温热像仪研发十余年,助力各领域科研人员从事前沿科学研究,以下列举材料科学与工程研究的部分论文。
1. CFD investigation of a new flflat plate collector with additional front side transparent insulation for use in cold regions,2019年12月发表于Renewable Energy,ELSEVIER
该研究用聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)片材集成的平板太阳能集热器在寒冷天气下的性能,分析片材的厚度和位置对稳态集热器效率的影响。研究使用巨哥科技红外热像仪观察玻璃罩的温度分布情况:A thermal infrared imager (accuracy ±2℃, Shanghai Magnity Electronics Co., Ltd.) is used to observe the temperature distribution of the glass cover.
热像仪
2. Characteristics and influences of plume during CW laser-CFRP interaction under tangential gas flow,2020年6月发表于Laser Physics
该研究分析了连续波激光辐照碳纤维增强塑料层合板(CFRP)在切向气流或氮气流作用下的羽流特性,分析羽流中的最高温度与羽流对激光的吸收的相关性。研究使用巨哥科技红外热像仪测量碳纤维板和羽流的温度:Thermal imageries are recorded using a MAG32HF camera made by Magnity Electronics at 384 × 288 pixel resolution.
热像仪
3. Effect of Color Coating of Cover Plate on Thermal Behavior of Flat Plate Solar Collector,2020年12月发表于 Energies
该研究测试涂层对太阳能集热器热性能的影响。彩色涂层降低了盖板的透射率,增加了盖板的吸收率,从而降低了吸热板的温度,提高了盖板的温度。当涂层位于外表面时,涂层吸收的大部分太阳能会直接损失。当涂层位于内表面时,涂层吸收的部分太阳能被保留,这减少了太阳能集热器的顶部热损失,从而增加了有用能量增益和吸热板温度。与盖板外表面有涂层的太阳能集热器相比,内表面有涂层的太阳能集热器吸热板温度高0.8℃,顶部热损失低5%。研究使用巨哥科技红外热像仪观测不同涂层方式的盖板温度分布情况:A thermal infrared imager (MAG62, 2% accuracy, Shanghai Magnity Electronics Co., Ltd., Shanghai, China) was used to observe the temperature distribution of cover plates.
热像仪
4. Effects of Strand Lay Direction and Crossing Angle on Tribological Behavior of Winding Hoist Rope,2017年6月发表于materials,MDPI
该研究利用自制的试验台进行了一系列试验,研究了股线铺设方向和交叉角对缠绕钢丝绳摩擦学性能的影响。研究使用巨哥科技红外热像仪观测缠绕钢丝摩擦位置的温度变化情况:the evolution of the temperature value of the point selected in the picture can be derived through the software (ThermoX, MAGNITY ELECTRONICS, Shanghai, China)
热像仪
5. Electro-active Shape Memory Composite Enhanced by Flexible Carbon Nanotube/Graphene Aerogel,发表于Journal of Materials Chemistry A
该研究提出了一种新型的形状记忆气凝胶/环氧树脂复合结构材料,由还原碳纳米管和石墨烯复合气凝胶作为支架,环氧树脂作为基体组成,具有高导电性。研究使用巨哥科技红外热像仪检测复合材料表面温度:Surface temperatures of composites were monitored by a thermal infrared imager(MAG30, Magnity Electronics, CHN) with temperature range of -20~150℃ (maximum 240 ℃) and accuracy of 0.1 ℃
热像仪
6. Evolution Properties of Tribological Parameters forSteel Wire Rope under Sliding Contact Conditions,2018年9月发表于metals,MDPI
该研究通过分析摩擦系数、温升及磨损特性,研究钢丝绳在不同接触方式及不同滑动距离下的摩擦情况。研究使用巨哥科技红外热像仪观测钢丝绳不同解除条件下接触区域的温升情况:the maximum temperature rise in the contact region was obtained using a thermal infrared imager and the supporting software (ThermoX, MAGNITY ELECTRONICS, Shanghai, China).
热像仪
7. Evolution Behavior and Closure Mechanism of Porosity in Large Billet during the Reduction Pretreatment,2022年3月发表于metals,MDPI
该研究提出了在大型钢坯上采用压下预处理工艺,以减轻中心疏松,降低轧制比,利用大型钢坯在还原预处理过程中气孔的演化行为和闭合机理,证明了还原预处理在降低孔隙度方面的有效作用。研究使用巨哥科技红外热像仪测量钢坯表面温度:The temperature at the center point of the surface was measured by an infrared thermometer (MAGNITY TECHNOLOGIES, Shanghai, China).
热像仪
8. Graphene-Carbon Composites for Solar and Low-voltage Powered Efficient Interfacial Evaporation,2019年发表于Advanced Sustainable Systems
该研究通过氧化石墨烯(rGO)的原位电化学还原,制备了柔性超薄石墨烯-碳布(CC)基碳-碳复合材料。碳-碳复合材料在光热蒸发方面表现出了很高的性能,在可持续的能源收集和能源利用方面具有巨大潜力,如太阳能热流的产生和界面蒸发。研究使用巨哥科技红外热像仪观测不同材料在相同电压加热情况下的温度变化情况:The collection of the infrared photos during the experiments was done using an IR camera (MAG32, Magnity Electronics, China).
热像仪
以上就是材料科学与工程研究中使用巨哥科技热像仪开展的部分研究工作。巨哥科技致力于为前沿科学研究领域提供科学级精准测温热像仪,助力科研人员取得一流的科研成果,热像仪欢迎联系咨询。
审核编辑 黄昊宇
