如何延长氧气传感器的使用寿命
SST 的氧化锆O2氧传感器专为工业市场而非燃油汽车应用而开发。那么SST 氧化锆氧气传感器的预期寿命是多久?
1、清洁、干燥的空气(例如飞机 OBIGGS)应用:10 年以上
2、天然气燃烧(低硫):5 年以上
3、生物质燃烧尾气测量(木屑、颗粒等):2 年以上
4、煤炭燃烧的烟气测量(低硫):2 年以上
5、堆肥发酵:1年以上
这些寿命是经验值,不能完全保证。 如果氧气传感器受到物理损坏、被化学物质污染,或者加热器电源不正确,则它们的使用寿命会缩短。在本文中,我们介绍 5 个非常简单的步骤延长氧气传感器的使用寿命。
第 1 步:确保氧气传感器和变送板接线正确可靠
验证氧气传感器单元是否安装牢固并正确密封(如果合适)。确认O2氧传感器和接线均未损坏、确保电缆无应变且未扭曲;所有螺丝端子都已正确拧紧。测试电源以确保它在连接到设备之前提供正确的接线盒电压。
第 2 步:评估氧气传感器将被使用的环境
在温暖、潮湿的环境中使用氧气传感器时,由于氧化锆内核在 700°C ,因此不是问题。但当氧气传感器关机时,可能被腐蚀,因为加热器和传感元件上如果形成冷凝水,当传感器重新通电时,冷凝水会蒸发,留下腐蚀性盐分,这些盐分会损坏加热器和传感元件。如图所示,氧气传感器的外部正常,但是内核被腐蚀了。
传感器
SST氧化锆氧气传感器O2S-FR-T2-18C
第 3 步:避免将氧气传感器与硅胶一起使用
气体中存在硅会损坏氧化锆氧气传感器。 RTV 橡胶和密封剂的蒸汽(有机硅化合物)是罪魁祸首, 当加热时,有机硅蒸汽会释放到周围的大气中。 这些蒸汽到达传感器时,部分燃烧,留下二氧化硅 (SiO2)。 这种 SiO2 堵塞了电极的孔隙和活性部分。 建议使用不含硅成分的氟橡胶,丁晴橡胶,聚四氟乙烯等密封。
第 4 步:防止可燃气体和化学品损坏氧气传感器
可燃气体
H2(氢气)高达 2%;CO(一氧化碳)高达 2%;CH4(甲烷)高达 2.5%;NH3(氨)高达 1500 ppm;
重金属
来自金属的蒸气,例如:锌、镉、铅、铋,这些将对铂电极的催化性能产生影响。
卤素和硫化合物
少量(< 100ppm)卤素和/或硫化合物对氧传感器的性能没有影响。更高浓度的这些物质在冷凝环境中,会腐蚀传感器部件并影响氧传感器的使用寿命。气体调查:
卤素、氟、氯;HCL(氯化氢)、HF(氟化氢)SO2(二氧化硫)H2S(硫化氢)氟利昂气体、CS2(二硫化碳)
第 5 步:避免在还原性气体、细尘和强振动下长期使用
长时间暴露在还原性气氛中会削弱铂金电极的催化效果,在这种类型的气氛中,氧气随着可燃气体的燃烧而被消耗。 细小灰尘可能会导致多孔不锈钢过滤器堵塞,并可能影响氧气传感器的响应速度。剧烈冲击或振动可能会改变传感器特性。
审核编辑 黄昊宇
