全固态电容的简单介绍
熟识 DIY的玩家相信都知道,如今大部分的主板都是全固态电容布局,而十多年前,固态电容仅在 CPU附近少量出现,在早期还是纯电解电容。那么,今天的全固态电容究竟是怎么发展起来的呢?请放心,今天只讲故事,不谈技术。这件事开始于一个凄凉的故事。
主板上的全固态电容主要用于滤波器,尺寸大、容量大、耐高压、耐高温是制造商的基本需求。然而,当时的计算机应用环境并不像现在那么复杂。许多制造商的主板电容器使用最普通的产品,没有人会把电容器作为卖点。毕竟,这是一个CPU风扇仍在使用原始的时代。
2002年,一家主板企业突然爆出大量产品电容破裂,导致主板故障。这个问题随后迅速发酵,即使在互联网不太发达的时代,这个消息也迅速传播开来。越来越多的用户发现自己的主板漏水,点不亮,涉及18个主板。
消息如雨后春笋般飞向事件中心——主板厂,事实证明其这批主板的电解电容有大面积的漏液问题,随后这一现象也被称为爆浆。电容器在工作时会产生高温,如果电容质量不好,达不到额定值,就有可能出现电解液受热至沸腾,最终导致电容壳体破裂。
那时候,爆炸电容的问题几乎都是来自台系 GSC、 OST、 Jackcon等电容品牌,所以业界很快就开始对台系电容感兴趣。该工厂更是以5亿7千万元为代价,并从此陷入困境。
在同一时期内,计算机行业又发生了一次严重的电容事故,一家显卡品牌为追求超频性能,选择了一种低延时高速显存颗粒,该显存在更大的超频容量,但却是一款高性能的显卡。驱动显卡时,厂家用普通的电解电容没问题,但是随着温度的下降,电容 ESR开始急剧增加,显卡大面积花屏。
而且厂商技术人员一直没有把原因搞清楚,只是简单地认为 ESR还不够低,并选择高价 CVEX混合电容,结果也没有最终解决问题,直到阴差阳错地用了固态电容。该品牌现在当然还在零售市场,所以我们不方便多说了。
对于硬件行业来说,这两件事都是很震惊的,不像显卡有公版这个模板,主板行业依赖于厂商自主研发和布局,而对电容器的需求是为了自身的产品性能、成本和售价。
铝电解再怎么折腾也不能避免爆浆问题,很多电解电容顶部都有一个 K字或 Y字图案,就是为了泄压防爆炸。但固态电容并没有这些缺点,固态电容的稳定性、 ESR性能低、寿命长等特点,使得其性能远远超过电解电容,当然价格昂贵。以往主板由于 CPU性能不佳,往往在2-3年左右就被整体替换掉了,而现在 CPU充足的用户换机周期也越来越长。
  审核编辑:汤梓红
