电源分配网络(PDN)分析方向
导读:所有的产品离不开电源,从芯片级到封装级再到板级,从晶体管到键合线再到铜箔,电源的协同设计可以贯穿整个产品级。电源如此重要,却充满着设计挑战,从耦合到串扰再到噪声,如何保证电源的输送是电源工程师必须要考虑和解决的。
一、阻抗的管控说到底就是路径管控
电源输送可以理解为电源分配网络(PDN),从源端稳压模块(VRM)到芯片,芯片分配电压,再到电源路径(单层直达或过孔转换的几个层面),最终流向使用芯片或终端设备。
电源路径与信号路径是有区别的,电源分配网络中一个电源路径可以在一个节点分成多个路径,或者说转换成多个电源,终端挂多个元器件,可以理解为一对多,而信号路径只能一对一。
既然电源分配网络是为终端设备提供所需电源,那就是有要求,就需要对电源分配网络管控。当交流电流通过电源路径时,电源分配网络上也将产生电压降,这个压降会随着频率发生变化。电源路径的不同(层数&Shape宽度等),造成的压降变化是不同的,输出稳定电压到终端的难度很大,我们所要做的只是保证电压的变化在一定的范围之内,也就是所谓的噪声容差,将其转换为目标阻抗:
电源完整性
一般默认,电流为最大电流值的50%。PCB板级PDN设计,最先需要确定的便是电源分配网络的目标阻抗。
说到目标阻抗管控,在实际工作中,铺电源网络,即电源从源端到终端的路径,路径上电压是有变化的,那么电源分配网络的电流就会有波动,目标阻抗的管控说到底就是路径管控。如何管控?两个方向:电源和地平面的介质和短而宽的连接。
电源完整性
二、电源分配网络(PDN)分析方向
电源分配网络(PDN)有两种分析方向:单点式和分布式。
单点式分析假设平面电压为常量,终端的去耦电容为并联,这里主要考虑的是谐振与反谐振,低频情况下,可以忽略平面电感的影响,但是还是要考虑平面电感和平面间距的影响。
电源完整性
平面电感可以看成为分布式电压,有平面有变化的电压,会产生驻波(全波即为360°相移,半波则为180°反相),就会在一些频率处产生谐振。
任何谐振电磁结构中存储的能量(电&磁)在一段时间内都会在电场和磁场之间周期性振荡,这说明能量在交替变换,在最大值和零值之间。
以版图设计的平面,可以理解为矩形谐振腔为例,能量到达平面边缘,会发生反射。反射回来的能量会和入射能量进行交换,相位相同形成最大值,即波峰,相位相反形成形成零值,即波谷。有些达到平面边缘的能量没有反射回来,就会形成噪声,产生EMI问题。
在平面谐振的频率点上,去耦电容的位置就很关键,需要它们放在电压的最大值处以便更好地减少平面间的反弹。
电源完整性
三、消费类产品电源设计
下图为消费类产品设计电源部分的实际情况图:
电源完整性
板级电源分配网络设计的频率范围约从 1MHz 到 100 MHz,其实根本到不了100M,这个频率范围电路板平面和多层陶瓷贴片电容器( MLCC) 发挥作用的频率范围 。这也是PCB板级电源仿真时需要重点关注的。
电源完整性
PDN设计一般就是指在PCB板级上给电源提供低阻抗路径。这里面还有电容摆放位置、电容不同容值&个数、反谐振等方面,到仿真这一边,就是交流部分:PDN阻抗提取和直流部分:IR Drop压降。下图说明,是否使能电容对PDN阻抗的影响很大。
电源完整性
四、电源路径规划怎么做?
先期评估,确认各个电所需层面和路径的时候,我们会预先根据相关规范或标准,制定一个电源树(Power tree)。个人觉得电源树的概念提的特别好。一个主干道有很多分支,分支上再有分叉,一直到末端。
电源分配网络可以有很多分支,也就是说路径上可以挂很多设备,比如5V电源下挂HDD,USB设备等。比如12 V的电转出5V,5V总电分出分支,给到各种设备。5V经过LDO转换电路出3.3V电,,3.3V总电分出分支,再往下继续……
电源完整性
同时列出各个分支所需电流的多少,为后面路径规划(所需电源Shape大小给出标准),同时给出对应的层面及评估。
电源完整性
在做电源路径规划,建议先做电源树Power Tree,对所做设计的终端设备所需电压路径及所需电流大小一一评估,产品的不同,有的产品可能会使用几十种电压值。检查的时候,建议从终端往前反推,这样保证没有遗漏。
不管什么产品,电源是其最重要的部分。特别是消费类产品,在成本的管控之下,会通过各种手段降低成本,最直观的减小MLCC的使用种类和数量,电源的优化是一项很重要的工作,通过优化,来降低产品成本,这也是电源完整性的作用和职责所在。
审核编辑 :李倩
