磁翻板液位计翻片乱翻的原因及解决办法 磁翻板液位计是现代工业中应用非常广泛的一个液位测量仪表,这是与其指示清晰、经济实用、安全稳定等特点分不开的。但在应用过程中,有些磁翻板液位计的磁翻片会出现磁性减弱,磁翻片乱翻的现象。随着新材料的不断升级和加工工艺的日益进步,这种现象已不常见。针对磁翻板液位计翻片乱翻的问题,本文探讨下磁翻板液位计乱翻的原因及其解决的办法。
一、磁翻板液位计翻片乱翻的原因浅析
一般来讲,磁翻板液位计翻片乱翻的原因主要有以下几种:
1、材料和生产工艺本身等生产过程中的问题
①磁翻片或者磁浮子的磁性减弱
磁浮子使用时间过长,或者使用温度过高,甚至超过磁钢所能承受的最高使用温度,常会引起浮子内磁钢的磁性下降或退磁,造成磁浮子的磁耦合能力下降,使翻片无法翻转,或只有部分翻片翻转。同样,翻片随着使用年限的增加,翻片内磁珠的磁性也会出现退磁,进而造成磁翻片间的自锁力下降,出现翻片乱翻现象等。
②进入测量室的小气泡干扰了正常指示
在正常生产的密闭管路中,有时许多大小不等的气泡也会混杂在某种液相中,严重时甚至也会产生“气相段”。这些液相中混杂的气相的出现会随着生产上的变化而变化,如果某个安装有磁翻板液位计的设备的进料管路与液位计的相对位置有利于汽泡进入液位计,当混杂着气相的液相进入这个设备时,气相就会进入磁翻板液位计的测量室,如果是一些分散的小气泡进入,由于磁翻板液位计的测量室内的介质密度发生变化,浮子所受的浮力就会发生变化,浮子的位置就要改变,磁翻板液位计指示器所指示的液位值就会产生或大或小的误差,干扰了磁翻板液位计的正常指示。
2、磁翻板液位计测量特殊介质等使用中的问题
在使用磁翻板液位计测量液化烃类易汽化介质的液位时,稳定状态下,被测介质的气相和液相相互转化达到平衡。这时,如果由储罐内抽出液体时,液面上部空间增大,气相压力降低,液体汽化部伴热处就会有大量气泡产生,小气泡在上升过程中聚变成大气泡,大气泡进入磁翻板液位计的测量室,就可能造成一个上升的气相段,气相段在上升过程中遇到浮子时,气相要在浮子周围穿过,同时浮子运动速度过快而与测量室外部的指示器失去磁连接作用,造成“乱磁”现象。
此外,作业现场工况恶劣,振动较大或者周围有磁场干扰也会导致翻片乱翻。这是因为,如果作业现场的振动较大,当振动力克服翻片间的自锁力时,就会导致翻片乱翻。如果仪表周围有强磁场,会使磁翻板液位计的翻片或磁浮子的磁性降低,出现翻片乱翻现象。
二、磁翻板液位计翻片乱翻的解决办法
针对产生磁翻板液位计翻片乱翻现象的原因,一般可采取以下办法解决翻片乱翻现象:
1、选择质量好、口碑佳的厂家购买磁翻板液位计。
目前,市面上的磁翻板液位计质量和价格相差较大,所谓一分钱一分货。价格低廉的磁翻板液位计,其在选材上往往倾向于价格较低的材料,相应的这些材料的质量就难以保证。如磁钢和磁珠的磁性不强,使用较短的时间就反生退磁严重的现象。
不仅如此,价格相差较大的磁翻板液位计,其在生产工艺上和产品结构设计上相差较大,密封性不佳,从而出现小气泡进入测量室干扰正常指示的现象。
所以,为避免上述情况的出现,尽量向质量好、口碑佳的厂家购买
2、在使用过程中,应注意正确的操作规程。
①运输或搬运过程中
一般来讲,为防止运输或搬运过程中磁浮子因上下移动而造成损坏,厂家在出厂时,会用配套的校正磁钢在主导管外侧(贴有彩色标识)将磁浮子吸住。所以用户在收到产品或安装后,应将校正磁钢取下,以便浮子能随液位上下移动。在使用前,如果磁翻片出现乱翻现象,用校正磁钢将其吸顺,仪表即可正常工作。
②安装完毕后
在磁翻板液位计安装完毕后,应用磁钢进行校正,对磁翻片导引一次,使零位以下显示红色,零位以上显示白色。
③投入运行时
操作时,应先打开上引液管阀门,然后,漫漫开启下引液管阀门,让液体介质平稳地进入主导管,避免液体介质带着浮子急速上升,造成磁翻片翻转失灵或翻乱现象(若遇此现象,可用磁钢重新校正)。
为避免翻片乱翻现象,计为选用温度系数小的、耐温性能高的磁铁来制作磁浮子和磁翻片,同时加强对磁铁质量的检查与控制,确保选用的磁铁质量稳定。在使用时,建议用户尽量避免在振动较大或磁场较强的环境中安装磁翻板液位计。
审核编辑:汤梓红
