和其他连接线缆一样,HDMI线作为音/视频领域的佼佼者,同样会在使用过程中,受到距离的限制。一般情况,在传输1080P的信号下,大概最远的传输距离为20-40米,如果需要实现更远的传输,则需要借助其他设备的帮助。
本期我们将围绕HDMI延长传输,探讨如何在有效延长的同时保持传输信号的稳定。
如果能不借助其他设备,直接通过自身内部的材质变化,达到延长传输的目的是最好的方式。这一方面,光纤的加入必不可少。
有了光纤,HDMI线缆已经可以延长至100米,不仅重量更轻,耐弯曲,利用光纤HDMI线缆传输信号时,信号的衰减度非常低,失真基本上可以忽略不计。在医学成像、广播电视等专业领域,HDMI有源光学线缆能发挥更大的优势。
如果不想要HDMI有源光学线缆,实际传输距离不需要十分远,在20米左右的话。选用信号增强线是个不错的选择。传输中同样不需要额外电源,支持1080P分辨率,连接器中包含有源芯片,进一步提升信号的稳定性。
通过HDMI线芯粗细了解传输距离:
传统的铜缆HDMI线,根据线芯粗细,我们也能大致了解到传输距离,如果太长,信号会受到影响。
常规情况,达到HDMI 2.0传输速率18Gbps的要求,30AWG几乎不能超过5米(降级支持1080P另算),28AWG不超过8米,26AWG不超过15米,最粗的24AWG一般也只能到20米,超过20米需要加一块芯片放大信号。
这是延长HDMI传输的主要方式,主要通过各类延长器来实现。
如果只是单纯的传输HDMI信号到显示设备上,HDMI信号不经过其他设备的话,我们可以采用网线延长信号的方法。
用HDMI网线延长器来将信号延长,HDMI网线延长器分为发送端(HDMI输入,网线输出)和接收端(网线输入,HDMI输出),可以延长100米(5类网线)、120米(6类网线)。
如果从信号源到显示屏中间需要经过HDMI图像处理设备的话(如HDMI分配器,HDMI切换器,HDMI矩阵等等)。
一般情况下,建议将HDMI图像处理设备放在中间,使得信号源到HDMI图像处理设备的距离和HDMI图像处理设备到显示屏之间的距离尽量相等。
如果是HDMI图像处理设备具有信号增益功能的话,可以随意改变输入和输出HDMI图像处理设备的线材长短,可以延长信号传输的距离,设备支持输入30米的HDMI线,支持输出30米的HDMI线,一共可以传输60米,产品本身带有增强和放大HDMI信号,能够保证图像高质量和长距离的传输。
除了HDMI线缆本身加入光纤,延长器中也可以加入光纤元素,大大提升传输距离。而且连接方式也相对简单,可以满足更远距离的稳定传输。
其他音/视频线缆的传输距离:
除了HDMI线缆外,音/视频领域还有很多接口,下面我们进行了罗列,传输距离非精确数值,需要根据实际情况考量。
1、S端子:15米
2、VGA:3+4/6VGA的传输距离是15-30米。
3、DVI-I(集成):同时接收数字信号和模拟信号,为7-15米。
4、DisplayPort:新版本支持10米左右,有源光学DP线可以至100米以上。
审核编辑:汤梓红
